Viejo 02/03/10, 11:43:36
gmareco gmareco is offline
Localización: Buenos Aires
Table Control - Sombreado Dinámico
Buenas gente, cómo estan?
Les comento que estoy haciendo un table control, el cual dependiendo de un valor de una celda del mísmo, debe sombrear o no determinados campos de su misma fila.
EJ:
El material es el valor que varia, Cantidad y Centro son las que puede habilitarse o no dependiendo del valor del Material.
Material-----Cantidad--------Centro
2-----------HABILITADO-----DESABILITADO
3-----------HABILITADO-----HABILITADO
Para un registro lo hace correctamente.
El problema es cuando agrego el segundo y le asigno un valor diferente, ya que me habilita/sombrea correctamente, pero tambien lo hace en el primer registro. Quedando asi:
2-----------HABILITADO-----HABILITADO
Noto que el sombreado/habilitación lo hace por columnas, pero yo requiero hacerlo columna y fila. Como una matriz.
Se agradece de antemano la ayuda que me puedan dar.
Gustavo.-
Viejo 03/03/10, 00:31:17
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, deberias colocar un MODULE dentro del LOOP del PBO, dentro de ese MODULE preguntar si cumple tu condicion para sombrear, si lo cumple debes hacerle un
Ojo que no necesariamente se trabaja con el screen-name, sino tbm puedes usar el screen-group1 para agrupar todos los campos que quieres que se sombreen, espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova
Viejo 29/06/10, 18:25:41
Tita82 Tita82 is offline
Ayuda Necesito Modificar Table Control
Tengo Un Table Control Asociando A Una Tabla Interna, Pero El Usuario Podra Seleccionar Un Registro Y Modificarlo Ya Lo Cambio A La Forma Edit Y Si Lo Modifica Pero Cuando Le Doy Guardar O Enter Regresa Los Valores Iniciales No Me Respeta Los Cambios Hechos Al Registro, Ayuda Por Favor!!!
Viejo 11/08/10, 11:10:30
zetatop zetatop is offline
Manual básico del Uso de un Table Control.
Hola.
Creo que este os puede ser de utilidad.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:32:04.
