Como añadir una tabla de verificación
Hola,debe ser fácil pero en estos momentos no me acuerdo,tengo que añadir una tabla de chequeo a un campo en una estructura y me la ponen asi:
ZCOO1B-ZZC01,supongo que ZZC01 es el campo como debería hacer pues me aparece sin poder modificar esa parte aunque pulso para modificar gracias |
No sé si he entendido bien lo que quieres hacer. ¿QUieres tener una tabla de valores asignada a ese campo?
Si es así, tendrías que crearte un dominio y sería en el dominio donde le asignarías los valores o la tabla de valores. Un saludo. |
creo que a lo que te referis es definir una tabla de valores en la solapa ambito de valores del dominio que haga referencia al tipo de dato del campo a verificar como bien dijo nuestro compañero jtristan.
Saludos!
Sebastián Chiavia |
Lo que tienes que hacer es lo siguiente:
ingresa a modificar la tabla z. seleccionas el campo que quiere verificar. haces doble click sobre dicho registro y te envia a otra pantalla; en esta pantalla haces click en el boton 'clave externa' y si el elemento de datos pertenece es clave primaria en la tabla que deseas verificar el sistema te propone usar dicha tabla como tabla de verificación. Grabas y listo. Espero haber colaborado. Joau |
Desplegado | |
