Viejo 09/04/10, 12:11:25
Hasurac Hasurac is offline
consulta sobre convert de tipos de datos
hola gente buen dia, mi problema es que nesesito convertir un fltp a char o integer para poder compararlo alguien save de alguna funcion para hacer esto e buscado en inet pero no e encontrado nada si alguien me puede ayudar se lo agradesco :P
Viejo 12/04/10, 06:25:16
bisonye bisonye is offline
En principio el casting en sap es automático.
Si no te funciona prueba a hacer write variable to char y así lo pasas a char.
Viejo 08/09/10, 16:42:33
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Consulta CHAR to ASCII (Decimal)
Bisonye:
Estoy preguntando por todos lados y no tengo respuesta.
Te consulto por si sabés.
Tenía la versión 4.7 y la conversin de CHAR to ASCII (Decimal) funcionaba ok, ejemplo letra 'A', devolvía el valor ASCII Decimal '65' con el siguiente código
data : c value 'A'.
field-symbols : <n> type x.
data : rn type i.
assign c to <n> casting.
move <n> to rn.
write rn.
Luego, migramos a la versión ECC 60 y ese código dejó de funcionar.
Ahora devuelve el valor '16.640'
Instalaron con la migración además, UNICODE.
No se si sabrás que puede estar pasando.
Desde ya muchas gracias por tu tiempo
Ss
Viejo 08/09/10, 22:10:08
jossnet jossnet is offline
prueba con esta funcion URL_ASCII_CODE_GET,te devuelve el valor en hexadecimal,solo tendrias que convertir el valor devuelto a decimal
Viejo 09/09/10, 13:47:49
Resuelto
Perfecto Josnet.
Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:39:07.
