Viejo 15/04/10, 09:27:10
frica frica is offline
Problemas impresión ALV: cada registro en una página
Hola:
Desde hace un tiempo trabajo con el entorno SAP programando en ABAP. Hace unos
días me han entregado una incidencia con un problema de impresión de un ALV en
un programa hecho por un programador que desconozco. El ALV se ve en pantalla
correctamente mostrando dos filas de datos. Pero cuando lo imprimimos, cada
registro aparece en una página diferente, o sea, se imprime dos páginas con un
registro cada una. El problema se reproduce independientemente del usuario con
el que se acceda a SAP o el equipo e impresora utilizada.
Para imprimir el ALV se usa la función set_table_for_first_display. Me han dicho
que esto es la forma orientada a objeto:
d_variant-report = sy-repid.
CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
EXPORTING
i_structure_name = 'IT_RESULT_DET'
is_variant = d_variant
i_save = 'A'
is_layout = gs_layout
i_default = 'X'
* is_print = l_t_print
** it_toolbar_excluding = gs_function
CHANGING it_outtab = it_result_det[]
it_sort = i_sort[]
it_fieldcatalog = gt_fieldcat.
Gs_layout tiene el siguiente contenido:
gs_layout-numc_total = 'X'.
gs_layout-sel_mode = 'A'.
gs_layout-info_fname = 'LINE_COLOR'.
¿Alguien sabe qué puede estar causando este problema de impresión?¿es un
problema de programación?
Gracias por la ayuda
-- francisco rica --
Viejo 15/04/10, 14:23:54
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, el set_table_for_first_display solo te muestra los datos por medio del ALV, pero para la impresion estan utilizando los botones standares del ALV??? o algun boton creado por uno mismo??
David Carballido Córdova
Viejo 15/04/10, 15:30:53
Para la impresión se está usando un botón standard.
Viejo 15/04/10, 16:28:55
Hola, bueno pueden ser varios factores ... primero vamos por SAP, puede que sea el formato de edicion que has elegido para la impresion y por otro lado puede que la comunicacion entre impresora y sap no se encuentre bien configurada (drivers), para descartar ese caso trata de probar con otra impresora, si ocurre lo mismo ir a ver los formatos de edicion (no estoy muy seguro), ojala alguien sepa el xq del problema ... nos cuentas como te fue
Viejo 16/04/10, 07:15:54
Hola David:
la incidencia se reproduce independientemente de la impresora y del usuario SAP. He estado probando a imprimir con diferentes Ediciones de Impresión (o sea elegí en el cuadro de diálogo de impresión Listas de Salidas diferentes. Pero nada, el problema contunua. Hice un debug (coh /h) para ver que hacía el programa tras pulsar el botón de impresión. Pero el código fuente es complejo y no vi nada que me hiciera ver una posible solución.
Seguiré investigando aunque se me acaban las opciones. De todas formas, gracias David por echarme una mano.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:21:54.
