CL30N - Estructura CLSEL_SEARCH_OBJECTS
Buenas Noches.
Tengo que realizar un reporte y la informacion que necesito, se obtiene a traves de la transacion CL30N. Al buscar las especificaciones tecnicas de los campos relevantes me aparece que estan en las estructuras CLSEL_SEARCH_OBJECTS y RMCLOBTX Alguien sabe que tablas del diccionario son las que leen dichas estructuras o la CL30N en general? Necesito saber de que tablas para poder obtener la info de mi reporte. Gracias! |
solucion
Cuando tengas problemas de campos o tablas q no encuentras puedes activar el trace en la ST05 , luego ejecutas la transaccion necesarioa y una vez estan los datos , vuelves a la st05 y detienes el trace, una vez tengas la grabacion de consultas puedes ver las tablas y campos q se consultaron en algunos casos tambien estan las rutinas select en SQL.
espero ayude con la solución. |
Andres Cueales Campos necesitas de la TX
Re visando la TX que indias aparecen en la pantalla principal los siguientes
campos: Clase Categ.clase estos son los q necesitas,,,necesito mas info para poder ayudarte a crear un report |
Cual es la Informacion q necesitas sacas de esa tx
la informacion que necesito cual es ?? |
Desplegado | |
