Herramientas | Buscar en Tema | Desplegado |
SD - Clase condición para precio mínimo y bonificacion por superar un precio
A ver si alguien me puede ayudar. Quiero crear condiciones comerciales para pedidos de ventas que funcionen así: 1) Si el valor total de un pedido NO supera un valor mínimo, que se le añada un recargo. 2) Si el valor total de un pedido supera un determinado valor, se le añade un descuento. Para el primer caso he intentado usar las condiciones AMIW y AMIZ, que no he conseguido usarlas correctamente, y para el segundo caso KA00. De todas formas, son condiciones de posición, y yo lo que quiero es que se refieran a la cabecera, así que supongo que tendré que crear una clase de condición nueva, y asignarle una formula de cálculo... ¿Como lo haríais vosotros? ¿Podríais darme una idea? ¿Y ya puestos, como funcionan las condiciones AMIW y AMIZ? Mil gracias!!! |
Crea las condiciones y luego incorpora logica para que en caso que el valor sea menor a un minimo (que aconsejo manejarlo por alguna tabla Z, en caso que pueda variar no seria necesario volver a modificar programas) calcule una nueva condición (recargo, para llegar a X valor) Una logica similar se puede aplicar para el otro caso Saludos |
Muchas gracias Clina2008, probaré a hacerlo así como dices.
Saludos |
Bonificación SD
Hola un favor no se si me puedas ayudar con esta duda... Haz de cuenta que quiero limitar la bonificación en especie por cliente... que si un cliente pide una cantidad de pedidos durante el periodo de la promoción que cuando llegue a ese máximo, ya no le permita solicitar más pedidos o ya no le sean permitidas mas bonificaciones Gracias, saludos. |
Desplegado | |
