Viejo 27/09/10, 17:00:54
Diego Cabrera Diego Cabrera is offline
Rango de Numeros Topos de Materiales
Consulta: La representacion del numero del material es unica para todos los tipos de materiales en un mandante de SAp?
Tengo dados de alta tipos de materiales cuyos rangos numericos son Formato numerico ( 1000 al 9999 ), intento crear un intervalo de numeros ( 1000-000 al 9999-999 ) para un tipo de material nuevo pero no me acepta el intervalo, me dice que el formato no es numerico, me solicita Indicar Nº con valor numerico.....
Alguien puede brndarme su ayuda ...
gracias
Diego
Viejo 27/09/10, 19:34:18
Katherine Benavente Muñoz Katherine Benavente Muñoz is offline
rangos de numeros
Hola Diego, si tú definiste rango numérico , no puedes indicar un formato con guión, debes agregar el rango 1000000 al 9999999.
Si necesitas que tus rangos sean con letras o simbolos debes definirlo como rango lexicográfico.
En IMG encontrarás información, a la izquierda de los temas, que necesitas:
Logística en general-->Maestro de materiales-->Parametrizaciones básicas-->Fijar representación del número de material.
Logística en general-->Maestro de materiales-->Parametrizaciones básicas-->Tipos de material-->Especificar rangos de números por tipo de material.
Revisa las excepciones que ahí se indican.
saludos,
Katty
Viejo 27/09/10, 20:20:34
KAtty , entonces el escenario de ;
tipo de material MPRI : rango numerico 100 al 999, con rango numerico
convivinedo en un mismo mandante con,
tipo de material REPU: rango lexicografico ,intervalo 100-00 al 999-99 , no es posible?
o el tipo de rango ( numerico o lexicografico ) es unico para todos los tipos de materiales en el mandante?
Katty muchas gracias por tu aporte..
Diego
Viejo 27/09/10, 21:44:28
rangos de nros de materiales
Diego, tú puedes manejar por "tipo de material", numeración interna (correlativo dentro de un rango que tú definas) o numeración externa (lo ingresas al crear un material, y puedes definirle una máscara de ingreso, por ejemplo: aaaa-9999, las "a" permiten letras, y los "9" permiten números, el guion es parte de la máscara de ingreso)
Te copio parte del help SAP:
Puede asignar claves nemotécnicas o claves no nemotécnicas como números de materiales, según el método que prefiera su empresa. Por este motivo, dispone de los siguientes tipos de asignación de números en el Sistema R/3:
Asignación de números externa.
Si la empresa utiliza claves nemotécnicas (normalmente alfanuméricas), se indica el string que se desea utilizar como número de material cuando se crea el registro maestro de materiales.
Asignación de números interna.
Si su empresa utiliza claves no nemotécnicas, no introduzca un número de material cuando cree un registro maestro de materiales. En su lugar, el sistema asigna un número consecutivo al material. Este número es visible cuando se actualiza el registro maestro de materiales.
El responsable del sistema define el tipo requerido de asignación de números en el Customizing para el Maestro de materiales en Definir rangos de números. Después de definir un rango de números, éste se puede marcar, si es necesaria la asignación de números externa, como un rango de números externo. A continuación, el responsable del sistema lo asigna a uno o más tipos de materiales. Como resultado, cuando se crea un registro maestro de materiales, la clase de asignación de números permitida depende del tipo de material seleccionado. En el Sistema R/3 estándar, se puede definir un rango externo de números y un rango interno de números para cada tipo de material o grupo de tipos de material.
parte de IMG de SAP:
En esta actividad IMG se especifica lo siguiente:
longitud de entrada y de salida del número de material;
La longitud máxima es de 18 caracteres.
máscara de edición para la salida del número de material (pantalla o impresión);
Todas las posiciones del número de material que no deban completarse con un carácter de formato de edición se tienen que marcar con una línea de subrayado.
forma de almacenamiento del número de material;
salida con/sin ceros a la izquierda
Puede fijar estas especificaciones relativas al número de material para cada mandante.
Actividades
1. Especifique la longitud del número de material.
2. Dado el caso, especifique la máscara de edición del número de material.
3. Indique la forma de almacenamiento del número de material.
Para utilizar el indicador lexicográfico, tenga en cuenta la documentación correspondiente.
4. Especifique si el número de material tiene que editarse con o sin ceros a la izquierda.
Nota
Si el indicador lexicográfico está fijado, no se tendrá en cuenta la fijación del indicador ceros a la izquierda.
saludos,
espero que te resulte.
Katty
Viejo 28/09/10, 12:43:06
Katty, muchisimas gracias por tu ayuda, logre crear un Tipo de Material con intervalo 1000000-0000 al 9999999-9999, con asignacion externa de numeros .-
Mi problema era que intentaba hacerlo asignando numeracion interna , por lo cual el sistema me impedia hacerlo .-
muchas gracias
Diego
Viejo 29/09/10, 18:59:50
De nada.
Katty
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:02:41.
