Viejo 10/11/10, 23:47:55
Vida util de activos
Hola a todos,
Una consulta de activos fijos; estoy configurando para cada clase de activo la vida util (Transacción OAYZ), tengo el campo "Vida Util prevista en años" pero en el campo "Vida útil planificada en períodos" no se me habilita, está en gris, estoy utilizando la clave de amortizacion LINR; alguien sabe a q se puede deber, será algo de la parametrizacion?
Muchas gracias x la ayuda.
Viejo 12/11/10, 12:12:47
luis_e_vale luis_e_vale is offline
Hola en la transaccion OAYZ cuando vas a colocar la vida util hay una columna que dice Regla (Regla de estructuracion de pantalla); toma ese valor y vas a la transaccion AO21, seleccionas la estructura de pantalla y le das doble click a la carpeta logica de reglas para grupos de campos; una ves alli valida si la seguna linea (02 - vida util) tiene marcado el check list de la columna CL.AF, de no ser asi debes marcarcelo.
Al hacer esto se esta configurando que la vida util se puede incluir a nivel de clase de activos fijos.
Espero te sirva de ayuda
Saludos...
Viejo 12/11/10, 21:28:36
arc790123 arc790123 is offline
Es Correcto Con La Oa21
En Esta Transaccion Habilitas Y Bloqueas Los Campos
Viejo 12/11/10, 22:08:40
Muchas gracias a los dos por la ayuda, ha ido bien.
Paola.-
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:15:51.
