Viejo 27/11/10, 14:01:02
arc790123 arc790123 is offline
Dudas Con Cargas Iniciales Activo Fijo ??
ME TOCA IMPLEMENTAR NUEVAS COMPAÑIAS. LA GRAN DUDA QUE TENGO ES LA SIGUIENTE:
QUE TAN COMPLICADO ES LA CREACION DE ESTAS COMPAÑIAS, TOMANDO EN CUENTA QUE YA ESTAMOS EN PRODUCCION CON ALGUNAS OTRAS, SIN EMBARGO, TENEMOS QUE AGREGAR 8 SOCIEDADES MÁS. NO TIENEN MUCHOS ACTIVOS PERO COMO SABEN ES MOVER ALGO DE CONGIFURACION.
QUE IMPACTO TIENE LA FECHA QUE EXISTE EN LA CONFIGURACION, LA QUE INFORMA LA FECHA DE ENTRADA EN PRODUCTIVO. LA FECHA QUE TIENE ACTUALMENTE ES 31.12.2008. ¿ TENGO QUE MOVER ESTA FECHA PARA CARGAR LOS ACTIVOS ANTIGÜOS DE LAS NUEVAS SOCIEDADES O NO PASA NADA? LAS COMPAÑIAS TIENEN SALDOS INICIALES, LOS CUALES HAY QUE CARGAR.
OTRA COSA: DESPUES DE LA ENTRADA A PRODUCCION, YA CARGAMOS UNA SOCIEDAD MAS, PERO LA DIFERENCIA ES QUE ESTA COMPAÑIA NO TENIA SALDOS INICIALES. ERA UNA COMPAÑIA NUEVA COMPLETAMENTE Y CARGUE LOS ACTIVOS DIRECTAMENTE POR LA AS01 Y COMENZÓ A DEPRECIAR.
ESPERO ME PUEDAN APOYAR...
SALUDOS
Viejo 29/11/10, 08:47:37
Henkie Henkie is offline
Localización: Alemania
Hola!
Como fecha tienes que poner la fecha de la transferencia de los datos. Es muy importante, porque el sistema toma esta fecha como base para el calculo de los periodos vencidos y la depreciacion a futuro.
Espero que te sirve.
Viejo 29/11/10, 14:08:01
Y Puedo Mover La Fecha Sin Tener Problemas?
Henkie.-
Gracias Por La Respuesta.
Tengo Otra Pregunta, Puedo Mover La Fecha Sin Que Este Cambio Ocasione Alguna Consecuencia?? Sucede Que Ya Se Hizo Una Carga Inicial En Dic 2008 Y La Pregunta Es Puedo Mover Esta Fecha A Dic 2010?? Dado Que Esta Fecha Es La Que Se Tiene Planeado Arrancar Con Las Nuevas Sociedades.
Gracias Y Saludos
Viejo 29/11/10, 14:48:58
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
La fecha de carga inicial es independiente de cada sociedad.
Si te refieres a sociedades distintas, sí puedes.
Caso contrario no es posible si ya utilizaste el módulo en esa Sociedad nueva (pero por lo que decís, no debería ser el caso).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:03:27.
