![]() Hola!!!
Tengo 3 facturas de acreedor y un abono, cuando pago por la F110, y voy a la FBL1N, veo que aparecen 2 líneas del documento de pago ZP: una línea por el monto del abono, y otra por la diferencia que queda entre las facturas y el abono, Yo necesito ver el ZP en una sola línea, directamente por la diferencia entre las 3 facturas y el abono, Saben como lograrlo??? Gracias!! Flor |
F-44
Intenta compensando las partidas con F-44
Pero hasta que no mates el remanente te aparecerán ahí las facturas relacionadas. A ver si te sirve esto. |
Hola!
En la F-44 tienes dos opciones (2 pestanas) que resultan en una diferencia en el tratamiento de las partidas abiertas: Haces una compensacion con un pago parcial resulta en lineas abiertas para todas las partidas, quiere decir la factura original y despues los pagos. Haces un pago con una partida restante te quedaras con solamente una partida abierta en la cuenta del proveedor. Esta linea sera el valor restante a pagar. Espero que te sirve! |
OK Henkie, ¿Y si pago por la F110, no lo puedo obtener igual que haciendolo por la F-44 (Solapa: Partida restante)? No es configurable esto de las lineas? Gracias!! |
Hola!
Creo que no se puede parametrizar eso para la F110. Saludos! |
Desplegado | |
