Viejo 01/03/07, 10:14:14
Clara Clara is offline
Control de disponibilidad SD
Hola foro,
Hoy tengo activado el control de disponibilidad en pedidos.
La consulta es, qué debo hacer para que ese control se realice en uno o varios almacenes determinados dependiendo de cuál es el puesto de expedición.
En este momento la verificación se hace sobre todos los almacenes de libre disponibilidad.
Viejo 12/03/07, 18:29:29
pablobirra pablobirra is offline
Tengo entendido que si no tienes implementado WM (warehouse) el contro de disponibilidad se hace a nivel de centro (plant) no a nivel de almacen.
Viejo 12/03/07, 20:34:08
Gracias Pablo por tu respuesta. Acá hay algunos almacenes que tienen WM. En ese caso, vos sabés como se hace para tener este control de disponibilidad por almacén?
Viejo 19/03/07, 13:34:36
disculpas
Clara, mil disculpas, no manejo WM. Esperemos que aparezca un experto en el tema, ya que si bien la teoría la conozco, no se como hacerlo dentro de SAP, disculpas nuevamente por no poder ayudarte...
Viejo 14/04/07, 18:38:20
hchavarr2004 hchavarr2004 is offline
Yo He Implementado El Control De Disponibilaida, Tengo Entendido Que La Unica Forma Es A Nivel Centro.
La Que He Eschucado Es Que Posiblemnete Tengas Que Usar Un User Exit Para Este Proceso.
Espero Sirva .
Viejo 14/06/07, 11:43:46
Gracias a los dos por sus respuetas.
Viejo 14/06/07, 15:24:25
Lucas24 Lucas24 is offline
Clara, si quieres que la disponibilidad no se verifique sobre algun almacén, debes poner el valor 1 en el campo "Indicador de planificacion de necesidades" de la vista MRP 4 en los datos maestros del material.
Viejo 20/12/11, 18:45:54
Carlos Mario Castrillón Carlos Mario Castrillón is offline
Thumbs up Control de disponibilidad
Buenas Tardes, espero no sea tarde.
Lo que he tratado es que a nivel de centro se hace la verificación de disponibilidad, en la carpeta de planificación de necesidades 3 y esto se hace por centro, También en ventas (ventas: Gral./Centro) con canal de distribución determinado, hay una verificación de disponibilidad, ya tu configuras o utilizas la que requieras. (Lo que he visto es que siempre es por centro)
Chaoooo, espero te sirva de algo..:
Úlima edición por Carlos Mario Castrillón fecha: 20/12/11 a las 18:49:03.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:10:41.
