Viejo 21/03/11, 21:08:50
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Match entre BSEG y MSEG
Buenas tardes
Lo que necesito ahora es identificar la posición de un documento de material con la posición de un documento contable...
Me explico: Cómo sé cuál posición de un documento contable (Tabla BSEG) generó cada posición de un documento de material (Tabla MSEG)
El match de posiciones entre estas tablas no coincide, pues para una entrada de mercancías puede hacer posiciones de documentos contables con impuestos, etc, etc...
Tampoco puedo hacerlo por material, pues podría darse el caso que tengo más de una posición del mismo documento de material con el mismo código de material....
Alguna sugerencia?
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 22/03/11, 11:26:33
ballan ballan is offline
En la BKPF tienes el campo AWKEY que lleva concatenado el numero de documento de material y el ejercicio
Viejo 22/03/11, 13:46:24
Es correcto... pero no me sirve, porque ese match trabaja a nivel de cabecera...
Eso no significa que la posición 10 del documento de material corresponde a la posición 10 del documento contable, por las razones expuestas anteriormente...
Necesito saber exactamente qué posición del documento contable fue generada por qué posición del documetno de material.
Ten en cuenta que el documento contable puede tener más posiciones que el documento de material....
Alguna otra sugerencia???
Viejo 24/03/11, 01:06:21
Avatar de abapedro
abapedro abapedro is offline
Smile MSEG vs BSEG
Le sugiero utilizar los campos:
EBELN Número del documento de compras
EBELP Número de posición del documento de compras
de la BSEG.
Estos campos parecen ser referencia directa al pedido y también están en la MSEG.
Por otra parte, hasta donde conozco de MM, una posición de pedido puede generar varios documentos (entradas parciales) y habría que detallar en ese caso, supongo que utilizando el BELNR que aparece en la MSEG.
Otra posibilidad es ejecutar la ST05 encendiendo el trace en el momento en que se buscan documentos relacionados desde la pantalla en que se está consultando el documento de MM (no recuerdo como dice exactamente la opción, pero es la opción de buscar los documentos de GL, CO, FM, etc conexos con el de MM que se está viendo). Con este trace se podría ver que campos emplea el estandar para encontar las relaciones entre MM y GL.
Espero que esta sugerencia le ayude.
Viejo 09/01/24, 14:57:00
adibilio adibilio is offline
Re: Match entre BSEG y MSEG
Una docena de años después, tengo la misma necesidad, y por lo que veo en Internet, no hubo respuesta para este problema.
El nro de posición del documento de material se almacena en la tabla EKBE en un campo de 4 dígitos (BUZEI), y SAP permite que se registren hasta 9999 posiciones .
En las tablas relacionadas con el item contable existe nro de documento de referencia conteniendo el nro de doc de material, pero el campo de posición del doc de referencia tiene 3 dígitos, y no hay ningún otro campo de 4 posiciones que pueda contener el dato anterior.
En las consultas de SAP (KE5Z, por ej.) se muestra el dato pos.de doc. refer. con un contenido erroneo (nunca puede contener el BUZEI, porque este dato en la consulta tiene 3 dígitos).
¿Alguien lo pudo resolver?
¿en versiones posteriores estará resuelto?
Gracias de antemano
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:57:47.
