periodos de sd
Buenos dias mi pregunta es la siguiente, tengo una factura en finanzas que quiero anular, el tema es que viene desde sd, donde puedo abrir los periodos de sd, para anular la factura, poque no me deja si supera los 2 meses, entiendo que esta periodo es modificable aunque nuevamente se vuelva a establecer.
Espero respuesta saludo y muchas gracias |
En SD no tenes periodos, se traba con los de FI para el caso de las facturas y los de MM para la contabilización de entregas.
Hola, es como dice Clina2008
por si necesitas, las transacciones son: Sldos |
Gracias por la ayuda pero si no voy mal encaminado compras posee sus propios periodos, en referencia a los pedidos generados, te comento la secuencia se solicitan pedidos, viene la factura de dichos pedidos y desde sd se genera la factura que salta en FI, atraves de un documento RE. Ahora bien si queremos anular esa factura, aun teniendo los periodos de fi abiertos no dices que el periodo no esta abierto para esa factura desde compras, pero no se donde tratar los periodos de compra, que supongo que son para los pedidos y que tocara el inventario claramente.
Esa es mi pregunta? |
Compras tiene su calendario distinto al de finanzas.
Las transacciones con las que menciono Maxi, igual siendo de SD lo que correponde es que lo abra quien corresponda de MM o FI para evitar inconvenientes. Quizas te recomiendan realizar una Nota de credito en lugar de anulación. |
Desplegado | |
