Viejo 13/10/11, 17:03:39
gdmj1107 gdmj1107 is offline
Problemas en MM-WM
Hola a todos, hace poco realizamos una carga inicial de stock en el modulo WM.
Para ello use la transaccion MIGO, Luego le LT01
Algunos de estos materiales tienen errores en esta carga. Por ejemplo hay un material que tiene el siguiente comportamiento
MM STOCK Transaccion MMBE Cantidad igual a 1
Transaccion LT24
1000007130 0001 N_RAC_QUEST 998 STOCK-INIT 1 PZA 1
E700 19.09.2011 R01 1-P1 1
0
Transaccion LS24
998 STOCK-INIT 1- 1- PZA 19.09.2011
7001 0 0
R01 1-P1 1 1 PZA 19.09.2011
7001 0 0
Como se puede observar se cargo 1 pza del materail con la MIGO, y luego con la orden de transporte 1000007130 se la recibio en WM.
Sin embargo existe en el tipo de almacen STOCK-INIT una cantidad negativa que no debería existir.
No se como puedo revertir este situación. Ya que si utilizo en la transaccion LT01 la reversión de la carga, es decir uso la clase de mov. 562 se anulará la entrada del tipo de almacen R01.
Habrá stock en IM pero no en WM
Les pido su colaboración para resolver este problema.
Muchas Gracias
Viejo 13/10/11, 17:44:54
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Hola.
Puedes enviarme las pantallas de la transacciones MMBE y ls26 para ese material? con eso te puedo ayudar.
Alex.
Viejo 13/10/11, 20:00:02
Hola alex.2608.
Adjunto las pantallas solicitadas
Gracias por tu ayuda
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt mmbe.txt (1.0 KB, 52 visitas)
Tipo de Archivo: txt ls26.txt (1.8 KB, 42 visitas)
Viejo 19/10/11, 13:09:57
Problemas en MM-WM
Hola alex.2608, envío el resultado de la transaccion MB51
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt MB51.TXT (693 Bytes, 40 visitas)
Viejo 19/10/11, 14:47:35
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
hola.
Si es correcto todo lo que me estas informando tienes un problema de descuadratura del stock entre MM y WM, ejecuta la transacción LX23 para que el sistema te indique las inconsistencias.
Sldos.
Alex-.
Viejo 19/10/11, 20:58:34
lpcovarrubias lpcovarrubias is offline
Y como se arregla esta inconsistencia?, a mi me pasa cuando las OF hacen el consumo, me quedan gramos de diferencia.
Viejo 20/10/11, 23:43:44
En mi caso he utilizado la tran. LX23, que encontró las diferencias de inventario, creo un juego de datos, luego de su ejecución, revertí los movimientos de ingreso por carga inicial en WM con la tran. LT01 (mov. 562).
Una vez limpio el material y en cero en IM y WM, lo volví a ingresar con la MIGO y el mov. 561 y en WM con la trans. LT01 y el mov. 561.
Alex gracias por la ayuda
Viejo 21/10/11, 12:03:15
Lamentablemente en mi caso eso no es posible, ya que no es una carga inicial, sino que se produce en el proceso productivo al notificar producción y realizar el consumo de la materia prima.
Muchas Gracias.
Viejo 21/10/11, 13:47:21
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
lpcovarrubias
Eso no es normal, no deberías tener inconsistencias entre stock WM y MM bajo ningún movimiento desde MM. La LX23 permite cuadrar los stock, pero si ocurre muy seguido es mejor que pongas una nota con el caso.
Atte.
Alex.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:09:35.
