Inventario
Buenas tardes compañeros.
Tengo una consulta respecto a inventarios, el cliente donde me encuentro quiere que cada vez que se saque mercancía por ajustes de inventario esto sea mostrado en un reporte como por ejemplo un vale de salida de mercancía. El caso es que para el movimiento 702 no se generan vales de salida de mercancía mas ya ese problemita lo soluciones haciendo que este movimiento me genere un vale, mas tengo un problemita necesito que el vale de salida de mercancía a nivel de cabecera me muestre el motivo por el cual se están sacando esas mercancías (los cuales ya parametrice). Mis preguntas son las siguientes: 1) Hay una forma estándar en la cual ese reporte de lo que se esta sacando por diferencia de inventario me lo muestre el sistema? 2) De no existir dicho reporte y sabiendo que ya parametrice para que la clase de Movimiento 702 genere vale de mercancía, ¿Como hago para que el motivo de Movimiento me aparezca a nivel de cabecera de el vale?. Se que Sap tiene demasiadas funcionalidades y esta a mi pensar debería ser estándar (Reporte de lo que estoy sacando por ajustes de inventario), pero realmente no se por donde obtenerla. Gracias de antemano por su tiempo, Saludos |
a ver si entendi tu problema tu loq ue necesitas es un reporte donde le indique el numero de movimeinto y el sistema te de los materiales y fechas que se hizo dicho movimientos
si este es el caso intenta con la transacion mb51 es un reporte de movimientos de materiales en sap |
Inventario
Gracias por tu tiempo y respuesta ALASKANTERAS
Ya he probado lo que me dices y si me sirve mas no para lo que busco ahora, lo que busco ahora es que cada vez que se realicen ajustes por inventario toda la descripcion del documento de inventario se mustre como en una especie de vale de acompañamiento de mercancia, donde en especial me especifique los motivos del movimieto es decir (Deteriorado,No contado) etc.... Alguna sugerencia? Gracias de antemano por sus respuestas , Saludos. |
Inventario.
![]() Agradezco sus comentario, Gracias de antemano, Saludos. |
a ver mira la transacion mb51 cuando entras te vas al log de detalle
y ahi tienes campos para seleccionar y uno de esos campos es precisamente el del motivo del movimiento, segun tu explicacion eso te podria servir ![]() |
Tienes que imprimir el Doc de material que te de cuando eliminas las diferencias, eso lo puedes hacer funcionalmente, lo unico malo es que en este momento no se como hacerlo, pero si te metes a la transaccion mn21 puedes darle valores y tipos de movimientos que quieres que se imprima. Deja para que se imprima despues de haber dado el doc. Mat y lo imprimes con la mb90. Ojala te resulte pero por ahi va el tema creo yo, si estoy equivocado que alguien me corrija por favor.
Saludos |
Vale de Salida
Estimado.
Si el movimiento 701 o 702 lo haces por la trx MB1A - B o MB1C , usa el TEXTO DE CABECERA. Este campo lo puedes lista en el mb51 y lo puedes agrupar por lotes para analisis. Es muy util para casos particulares de movimientos. Parametriza la vista de tu MB51 para que te muestre el texto de cabecera del doc, obviamente, entrando a la LISTA DETALLADA del resultado. Suerte |
Desplegado | |
