Urgente Para amortizacion de activo
Necesito para la amortización de un activo en particular en diciembre la vida util es 5 años y va por el año 2 y necesito que amortice diciembre y que despues no amortice mas se puede? si es asi como?
Hola, la verdad soy nuevecita en SAP, (apenas tengo 1 mes) pero para modificar AF está la AS02 (Modificar datos maestros de activos fijos) y luego ves en la AW01N.
Espero ser de ayuda y en caso tal que no esté bien, por fis colocar la solución porque siendo novata lo hubiese hecho como lo indiqué.. Gracias y Feliz Navidad ![]() |
eso esta claro
ya se el tema de modificar pero lo que necesito es saber si se puede amortizar todo el activo en el mes de diciembre faltando el mismo tiene una vida util de 5 y va por 3 entendes?
Depreciación no planificada
Si está la depreciación no planificada configurada, con la transacción ABAA - Amo no planificada puedes aplicar la depreciación restante. Haz la prueba y nos cuentas. Saludos |
Puedes modificar la vida útil del activo, de forma que sólo quede un mes por amortizar. De este modo, el sistema lo amortizaría completamente en la siguiente ejecución
hola
yo también creo q la solución más rápida y fácil es cambiar la vida útil que le queda a ese bien. un saludo |
Hola a todos, por que no intentas por al transacciòn AS02 y modificas la clave de amortizaciòn a una que se deprecie al 100% creo que con eso te depreciarìa lo que falta.
SALUDOS!!!!! |
Desplegado | |
