direct imput
Buenas.
Me gustaria saber si alguien tiene informacion o algun manual de como crear un direct imput. Me resulta bastante urgente y mas dadas las fechas que son. un saludo. |
Buenas de nuevo.
Lo que necesitaria es programar un report para que modifique el valor de un registro de la tabla "AUSP" sin usar un bach-input (ya que no se puede ejecutar correctamente) y evitar el modify a ser posible. La idea es hacerlo a traves de una funcion o algo similar, ya que no se me ocurre otra posible manera. Saludos y muchas gracias. |
REPORT ZBATCHINPUT.
* -------------------------------------------------------------------- * * En este programa se utiliza la transacción FB09 (modificar posición de * documento) para ejemplificar el uso del Batch-Input y del Call- * Transaction. ************************************************************************ * BATCH-INPUT * ************************************************************************ * En el juego de datos se introduce un campo que no existe (BSEG-ABCDE); * sin embargo, este error no detiene el proceso cuando se ejecuta el * batch-input aunque sí se refleja en el log. Sin embargo en un call- * transaction sí se considera un error y no se actualiza esa transacción * -------------------------------------------------------------------- * * Resultado on-line * * -------------------------------------------------------------------- * * Se produce un JD. Éste contiene una transacción errónea, la primera. * En el momento de procesar el JD podemos corregir la transacción o bien * pasar a la siguiente (Sistema/Servicios/Batch_inp/Transacc.siguiente) * en cuyo caso esta transacción quedará en el JD en el apartado de * 'JD erróneos'. * -------------------------------------------------------------------- * * Resultado en background * * -------------------------------------------------------------------- * * Es el mismo que on-line. * ************************************************************************ * CALL-TRANSACTION * ************************************************************************ * En un Call Transaction las transacciones correctas se actualizan, las * erróneas no. * Hay que lanzar un Call Transaction por cada registro de la tabla. * El modo de actualización puede ser A(Asíncrono) S(Síncrono) y L(Local) * Si el programa se lanza en fondo da igual el MODE ('A', 'E' o 'N') del * Call-Transaction; en este caso, si se quiere ver una orden SPOOL con * los errores es necesario hacer el LOOP sobre la tabla de los errores * y escribirlos con WRITE. * Se habilita un procedimiento para guardar en un juego de datos las * transacciones (registros) incorrectas. Esto es muy útil si el CALL * TRANSACTION tiene lugar en un job de fondo donde no se permite el * procesamiento on-line de las transacciones incorrectas. * -------------------------------------------------------------------- * * Resultado on-line * * -------------------------------------------------------------------- * * El proceso depende del modo de visualización escogido. * A: se procesan on-line todas las transacciones. * E: sólo se procesan on-line las transacciones erróneas. * N: no hay procesamiento on-line. * Las transacc.incorrectas se pierden, salvo que se hayan corregido on- * line. En el modo 'N' estas transacc. se pierden irremediablemente. * Para evitar perder las transacc.erróneas éstas pueden almacenarse en * un JD para procesarlas posteriormente on-line. Esto es lo que se ha * hecho en este programa. * -------------------------------------------------------------------- * * Resultado en background * * -------------------------------------------------------------------- * * Independientemente del modo de visualización (A, E ó N), las transacc. * correctas se actualizan en el sistema y las incorrectas se pierden * salvo que se hayan guardado en un JD. * El resultado es similar al on-line. * * * -------------------------------------------------------------------- * * Tanto si es batch-input como call-transaction, se tiene que limpiar la * tabla BDCTAB al comienzo de cada transacción, sino se van acumulando * las transacciones y siempre se ejecutaría la primera. * -------------------------------------------------------------------- * * ************************************************************************ * DIRECT INPUT * ************************************************************************ * Sólo está permitido para los programas estándar de transferencia de * datos (ver transacción SXDA). TABLES: BGR00, BBKPF, BBSEG. CONSTANTS: CODE LIKE TSTC-TCODE VALUE 'FB09', FICHERO_SALIDA LIKE FILEINFO-NAME VALUE '/tmp/roman_tmp/dir_inp.txt', CTE_NODATA LIKE BGR00-NODATA VALUE '#'. DATA: MENSAJE LIKE T100-TEXT, STR_TMP(255). DATA: BEGIN OF ITAB OCCURS 0, BELNR LIKE BKPF-BELNR, BUKRS LIKE BKPF-BUKRS, GJAHR LIKE BKPF-GJAHR, ZUONR LIKE BSEG-ZUONR, SGTXT LIKE BSEG-SGTXT, END OF ITAB, BDC_TAB LIKE STANDARD TABLE OF BDCDATA WITH HEADER LINE, ERR_BI LIKE STANDARD TABLE OF BDCMSGCOLL WITH HEADER LINE. ************************************************************************ * START-OF-SELECTION * ************************************************************************ START-OF-SELECTION. * Llenado de la tabla interna con los datos PERFORM FILL_ITAB. *======================================================================* * Batch-Input * *======================================================================* PERFORM BATCHINPUT. *======================================================================* * Call Transaction * *======================================================================* PERFORM CALLTRANSACTION. *======================================================================* * Direct Input * *======================================================================* PERFORM DIRECTINPUT. ************************************************************************ * END-OF-SELECTION * ************************************************************************ END-OF-SELECTION. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form DYNPRO *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* FORM DYNPRO USING VALUE(DYNBEGIN) VALUE(NAME) VALUE(VALUE). CLEAR BDC_TAB. IF DYNBEGIN = 'X'. BDC_TAB-PROGRAM = NAME. BDC_TAB-DYNPRO = VALUE. BDC_TAB-DYNBEGIN = 'X'. ELSE. BDC_TAB-FNAM = NAME. BDC_TAB-FVAL = VALUE. ENDIF. APPEND BDC_TAB. CLEAR BDC_TAB. ENDFORM. " DYNPRO *&---------------------------------------------------------------------* *& Form BDC_OPEN *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* FORM BDC_OPEN. CALL FUNCTION 'BDC_OPEN_GROUP' EXPORTING CLIENT = SY-MANDT GROUP = 'Pruebas' KEEP = 'X' USER = SY-UNAME. ENDFORM. " BDC_OPEN *&---------------------------------------------------------------------* *& Form BDC_INSERT *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* FORM BDC_INSERT. CALL FUNCTION 'BDC_INSERT' EXPORTING TCODE = CODE TABLES DYNPROTAB = BDC_TAB. ENDFORM. " BDC_INSERT *&---------------------------------------------------------------------* *& Form BDC_CLOSED *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* FORM BDC_CLOSED. CALL FUNCTION 'BDC_CLOSE_GROUP' EXCEPTIONS NOT_OPEN = 1 QUEUE_ERROR = 2 OTHERS = 3. ENDFORM. " BDC_CLOSED *&---------------------------------------------------------------------* *& Form FILL_ITAB *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* FORM FILL_ITAB. MOVE: '9900000001' TO ITAB-BELNR, 'TEL1' TO ITAB-BUKRS, '2000' TO ITAB-GJAHR, 'Texto9 !!!' TO ITAB-ZUONR, '=AC' TO ITAB-SGTXT. APPEND ITAB. MOVE: '1900000002' TO ITAB-BELNR, 'TEL1' TO ITAB-BUKRS, '2000' TO ITAB-GJAHR, 'Texto9 !!!' TO ITAB-ZUONR, '=VI' TO ITAB-SGTXT. APPEND ITAB. MOVE: '1900000003' TO ITAB-BELNR, 'TEL1' TO ITAB-BUKRS, '2000' TO ITAB-GJAHR, 'Texto9 !!!' TO ITAB-ZUONR, '=GU' TO ITAB-SGTXT. APPEND ITAB. ENDFORM. " FILL_ITAB *&---------------------------------------------------------------------* *& Form BATCHINPUT *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* FORM BATCHINPUT. LOOP AT ITAB. REFRESH BDC_TAB. " ------------------ Borrar la transacción anterior AT FIRST. PERFORM BDC_OPEN. " ------------------- Apertura del juego de datos ENDAT. REFRESH BDC_TAB. "<------------------ Borrar la transacción anterior PERFORM DYNPRO USING: 'X' 'SAPMF05L' '0102', ' ' 'RF05L-BELNR' ITAB-BELNR, ' ' 'RF05L-BUKRS' ITAB-BUKRS, ' ' 'RF05L-GJAHR' ITAB-GJAHR, ' ' 'RF05L-XKSAK' 'X', ' ' 'BDC_OKCODE' '/00', 'X' 'SAPMF05L' '0300', ' ' 'BSEG-ABCDE' '21022000', " No existe !!! ' ' 'BSEG-ZUONR' ITAB-ZUONR, ' ' 'BSEG-SGTXT' ITAB-SGTXT, ' ' 'BDC_OKCODE' 'AE', 'X' 'SAPLKACB' '0002', ' ' 'BDC_OKCODE' 'ENTE'. * Adición de la transacción a la tabla del juego de datos. Se añade * una transacción por cada registro de datos de ITAB. PERFORM BDC_INSERT. " --------------- Inserción en el juego de datos AT LAST. PERFORM BDC_CLOSED. " ------------------- Cierre del juego de datos ENDAT. ENDLOOP. ENDFORM. " BATCHINPUT *&---------------------------------------------------------------------* *& Form CALLTRANSACTION *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* FORM CALLTRANSACTION. DATA COPY_SYTABIX LIKE SY-TABIX. LOOP AT ITAB. MOVE SY-TABIX TO COPY_SYTABIX. * Apertura de un JD para las transacciones erróneas AT FIRST. PERFORM BDC_OPEN. ENDAT. * Proceso de cada registro de ITAB (cada registro es una transacción) REFRESH BDC_TAB. "<------------------ Borrar la transacción anterior PERFORM DYNPRO USING: 'X' 'SAPMF05L' '0102', ' ' 'RF05L-BELNR' ITAB-BELNR, ' ' 'RF05L-BUKRS' ITAB-BUKRS, ' ' 'RF05L-GJAHR' ITAB-GJAHR, ' ' 'RF05L-XKSAK' 'X', ' ' 'BDC_OKCODE' '/00', 'X' 'SAPMF05L' '0300', * ' ' 'BSEG-ABCDE' '21022000', " No existe !!! ' ' 'BSEG-ZUONR' ITAB-ZUONR, ' ' 'BSEG-SGTXT' ITAB-SGTXT, ' ' 'BDC_OKCODE' 'AE', 'X' 'SAPLKACB' '0002', ' ' 'BDC_OKCODE' 'ENTE'. * Escribimos los mensajes de cada transacción para que salgan agrupa- * dos con el mensaje de 'sin errores' o 'con errores' de su transacc. * correspondiente. Para ello es necesario limpiar la tabla ERR_BI en * cada transacción ya que el sistema no la limpia cuando llama a la * transacción. REFRESH ERR_BI. CALL TRANSACTION 'FB09' USING BDC_TAB MODE 'A' MESSAGES INTO ERR_BI. NEW-LINE. IF SY-SUBRC = 0. WRITE:'Transacción', COPY_SYTABIX LEFT-JUSTIFIED, ': sin errores'. ELSE. WRITE:'Transacción', COPY_SYTABIX LEFT-JUSTIFIED, ': con errores'. * Adición de la transacción errónea al JD para procesarlo on-line * PERFORM BDC_INSERT. ENDIF. * ERR_BI va acumulando todos los errores que se van produciendo en las * transacciones (no la limpia el sistema en cada transacción). LOOP AT ERR_BI. SELECT SINGLE TEXT INTO MENSAJE FROM T100 WHERE SPRSL = 'S' AND ARBGB = ERR_BI-MSGID AND MSGNR = ERR_BI-MSGNR. NEW-LINE. WRITE AT: 1 ERR_BI-DYNAME, 15 ERR_BI-DYNUMB, 20 ERR_BI-MSGTYP, 22 ERR_BI-MSGNR, 26 MENSAJE. ************************************************************************ * Con las siguientes líneas de código podemos concatenar todas * * las variables del mensaje en el cuerpo del mensaje. * *----------------------------------------------------------------------* * DATA: MENSAJE1 ... MENSAJE4 LIKE MENSAJE. * SPLIT MENSAJE AT '&' INTO MENSAJE1 MENSAJE2 MENSAJE3 MENSAJE4. * CONCATENATE MENSAJE1 ERR_BI-MSGV1 MENSAJE2 ERR_BI-MSGV2 * MENSAJE3 ERR_BI-MSGV3 MENSAJE4 ERR_BI-MSGV4 * INTO MENSAJE SEPARATED BY SPACE. * WRITE MENSAJE. ************************************************************************ ENDLOOP. * Cierre del JD abierto para los errores. Hay que colocarlo al final * pues si lo colocamos después del AT FIRST y por lo tanto antes del * cuerpo del LOOP, si la tabla interna sólo tiene un registro el AT * LAST se procesa en el mismo bucle e inmediatamente después del AT * FIRST por lo que inmediatamente después de abrir el JD éste se es * cerrado. Si ocurriera que ese registro fuera erróneo, al pretender * hacer el INSERT al JD ocurriría un error ya que el JD se cerró. AT LAST. PERFORM BDC_CLOSED. ENDAT. ENDLOOP."<--------------------------- Siguiente transacción (registro) ENDFORM. " CALLTRANSACTION *&---------------------------------------------------------------------* *& Form DIRECTINPUT *&---------------------------------------------------------------------* * Para hacer un Direct Input usaremos el programa estándar de transf. de * datos RFBIBL00. *----------------------------------------------------------------------* FORM DIRECTINPUT. PERFORM CREATEFILE. PERFORM RUN_RFBIBL00. ENDFORM. " DIRECTINPUT *&---------------------------------------------------------------------* *& Form CREATEFILE *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* FORM CREATEFILE. DATA: NAME_JD LIKE BGR00-GROUP VALUE 'JD_DIR_INPUT'. OPEN DATASET FICHERO_SALIDA FOR OUTPUT IN TEXT MODE. PERFORM REC_NODATA USING BGR00. MOVE: '0' TO BGR00-STYPE, NAME_JD TO BGR00-GROUP, SY-MANDT TO BGR00-MANDT, SY-UNAME TO BGR00-USNAM, 'X' TO BGR00-XKEEP. TRANSFER BGR00 TO FICHERO_SALIDA. PERFORM REC_NODATA USING BBKPF. MOVE: '1' TO BBKPF-STYPE, 'FB01' TO BBKPF-TCODE, 'TEL1' TO BBKPF-BUKRS, '03032000' TO BBKPF-BLDAT, 'KR' TO BBKPF-BLART, 'ESP' TO BBKPF-WAERS, 'ABCDE' TO BBKPF-XBLNR, 'X' TO BBKPF-XMWST. TRANSFER BBKPF TO FICHERO_SALIDA. PERFORM REC_NODATA USING BBSEG. MOVE: '2' TO BBSEG-STYPE, 'BBSEG' TO BBSEG-TBNAM, '31' TO BBSEG-NEWBS, '2000000014' TO BBSEG-NEWKO, '85000' TO BBSEG-WRBTR, '1D' TO BBSEG-MWSKZ, 'BSIT' TO BBSEG-HBKID. TRANSFER BBSEG TO FICHERO_SALIDA. PERFORM REC_NODATA USING BBSEG. MOVE: '2' TO BBSEG-STYPE, 'BBSEG' TO BBSEG-TBNAM, '40' TO BBSEG-NEWBS, '6000000' TO BBSEG-NEWKO, '85000' TO BBSEG-WRBTR, 'ZTEL100001' TO BBSEG-KOSTL, '=AC' TO BBSEG-SGTXT. TRANSFER BBSEG TO FICHERO_SALIDA. CLOSE DATASET FICHERO_SALIDA. ENDFORM. " CREATEFILE *&---------------------------------------------------------------------* *& Form REC_NODATA *&---------------------------------------------------------------------* * text *----------------------------------------------------------------------* FORM REC_NODATA USING REC_NAME. DATA: COPY_SYSUBRC LIKE SY-SUBRC. FIELD-SYMBOLS: . WHILE COPY_SYSUBRC EQ 0. ASSIGN COMPONENT SY-INDEX OF STRUCTURE REC_NAME TO . MOVE SY-SUBRC TO COPY_SYSUBRC. CHECK SY-SUBRC EQ 0. MOVE CTE_NODATA TO . ENDWHILE. ENDFORM. " REC_NODATA *&---------------------------------------------------------------------* *& Form RUN_RFBIBL00 *&---------------------------------------------------------------------* * Si se emplea el CALLMODE = 'D' (Direct Input) hay algunas operaciones * que no se admiten (como el cálculo automático de impuestos) y darían * lugar a errores. * -------------------------------------------------------------------- * * Resultado on-line * * -------------------------------------------------------------------- * * El programa creará un JD con las transacc.erróneas si así ha sido * implementado en su código. El RFBIBL00 crea un JD con los errores en * los CALLMODE 'C' y 'D'. En el 'B' crea un JD con todas las transacc. * -------------------------------------------------------------------- * * Resultado en background * * -------------------------------------------------------------------- * * El resultado depende del CALLMODE * B: Se crea el JD. * C: Ocurre un error si el job que lanza el ZBORRAR14 no es reiniciable. * D: Ocurre un error si el job que lanza el ZBORRAR14 no es reiniciable. * Si el job es reiniciable se crea un JD con las transacc.erróneas tanto * en modo 'C' como en 'D'. * Para crear un job reiniciable: * Transacc.BMV0/Ejecutar-->Definición de job. * Escribir el nombre del job que lanza a el ZBORRAR14. *----------------------------------------------------------------------* FORM RUN_RFBIBL00. SUBMIT RFBIBL00 WITH DS_NAME = FICHERO_SALIDA WITH CALLMODE = 'D' AND RETURN. ENDFORM. " RUN_RFBIBL00 Espero que te sirva |
Desplegado | |
