Cómo convertir a char una variable de tipo quan
Hola a todos,
estoy haciendo un report y necesito convertir el campo likp-btgew en un char, dentro del código de abap. He probado varias cosas, entre ellas una conversión asignando el campo btgew a una variable char pero no lo consigo. ¿Alguien me puede decir cómo se puede hacer? Gracias de antemano. Saludos. |
Hola David,
No se bien como estarás intentando hacer la conversión, pero te dejo aquí un pequeño código que recibe un parámetro de tipo likp-btgew y lo convierte en char y al char le quita el punto y la coma si llega a tener para luego visualizar en pantalla. Pruebalo y espero te sirva. Saludos! PARAMETERS: p_par TYPE likp-btgew. DATA: v_var(15) TYPE c. WRITE p_par TO v_var. REPLACE ALL OCCURRENCES OF '.' IN v_var WITH ''. REPLACE ALL OCCURRENCES OF ',' IN v_var WITH ''. WRITE: v_var. |
Desplegado | |
