Hacer Una Alv En Una Dynpro
Intento hacer una alv en una dynpro yno soy capaz.
Parece qeu todo lo hace bien pero no visualiza el resultado en la dynpro 100. Hay q poner algo en la dynpro (en el paint)? mi codigo: (zfitlogs es una tabla hecha por mi en sap) TABLES: ZFITLOGS. *-------------------------------------------------------------------- * G L O B A L I N T E R N A L T A B L E S *-------------------------------------------------------------------- DATA: gi_zfitlogs TYPE STANDARD TABLE OF zfitlogs. *------------------------------------------------------------------- *G L O B A L D A T A *-------------------------------------------------------------------- DATA: ok_code LIKE sy-ucomm, g_wa_sflight LIKE zfitlogs. * Declara las variables de referencia a los objetos ALV Grid y su contenedor DATA: go_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid, go_custom_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container. *-------------------------------------------------------------------- *S T A R T - O F - S E L E C T I O N. *-------------------------------------------------------------------- START-OF-SELECTION. SET SCREEN '100'. *&---------------------------------------------------------------------* *& Module USER_COMMAND_0100 INPUT *&---------------------------------------------------------------------* MODULE user_command_0100 INPUT. CASE OK_CODE. WHEN 'EXIT'. LEAVE TO SCREEN 0. ENDCASE. ENDMODULE. " USER_COMMAND_0100 INPUT *&---------------------------------------------------------------------* *& Module STATUS_0100 OUTPUT *&---------------------------------------------------------------------* MODULE status_0100 OUTPUT. SET PF-STATUS 'MENU100'. * Crea los objetos IF go_custom_container IS INITIAL. * Creación del obj. en el contenedor CREATE OBJECT go_custom_container EXPORTING container_name = 'ALV_CONTAINER'. * Creación de la grid a partir del contenedor CREATE OBJECT go_grid EXPORTING i_parent = go_custom_container. * Llenado de datos PERFORM load_data_into_grid. ENDIF. ENDMODULE. " STATUS_0100 OUTPUT *&---------------------------------------------------------------------* *& Form load_data_into_grid *&---------------------------------------------------------------------* FORM load_data_into_grid. * Read data from table SFLIGHT SELECT * FROM zfitlogs INTO TABLE gi_zfitlogs. * Carga los datos en el grid y los muestra por pantalla CALL METHOD go_grid->set_table_for_first_display EXPORTING i_structure_name = 'zfitlogs' CHANGING it_outtab = gi_zfitlogs. ENDFORM. " load_data_into_grid |
En el area de descarga hay un ejemplo de eso. visita el area
------------------- ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> |
ALV en Dynpro
Hola Vero, por lo que veo tu código esta bien... lo que puede estar pasando es que el nombre de tu contenedor 'ALV_CONTAINER' no es el mismo en la dynpro y por ello no te muestra nada.
Cheka ese detalle y nos avisas ![]()
Saludos, Claudia V. ![]() |
Desplegado | |
