Viejo 16/05/07, 16:47:05
Vero2007 Vero2007 is offline
hay forma de crear una mascara en una tabla sin usar codigo abap?
Hola :
quisiera saber si se puede crear una máscara en un elemento de datos de una tabla sni tener que usar codigo abap para hacer una máscara de un campo.
Viejo 16/05/07, 18:51:40
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
hola...
Bueno no te entendi tu pregunta... pero si quieres darle alguna mascara a un elemento de datos... mmmm No se puede ya que el Elemento de datos te posee solo los datos "semanticos"...
Ahora en el Dominio, tu puedes poner Intervalos, valores y puedes definir una rutina de "conversión" (que son funciones) .... no es mascara en realidad pero en esas funciones puedes trabajar los datos ...
Quizas te pueda ayudar en algo o quizas para tus conocimientos...
Cualquier resultado lo cuentas
Cuidate
Sld,
Marcko
Viejo 22/05/07, 10:43:13
RANGES: rango FOR tabla-campo OCCURS 0.
rango-sign = 'I'.
rango-option = 'CP'.
rango-low = '*'.
rango-high = ' '.
SELECT SINGLE *
FROM tabla
INTO resultado
WHERE campo in rango.
______________________________________________
Creamos un rango y le damos las opciones adecuadas para especificar que puede aceptar cualquier tipo de valor con * (si quisiera valores que empiecen por 5 seria 5*, y asi) y con option CP.
Posteriormente cuando ejecute el select tendre que pedirle q este en ese rango (amago de mascara qeu nos hemos creado).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:48:50.
