aprender sap con transacciones
hola buenas tardes.
me baje minisap para trastear con sap, cual es mi sorpresa cuando me doy cuenta que no tengo acceso a las transacciones para porbar las bapis etc.... creo q no lleva transaciones de wm, mm, sd, etc... con uqe podria probar estas bapis?? gracias un saludo. |
Hola aidahoe !
te suscribe francisco griman, desde Cabimas - Zulia - Venezuela. // Trate de anexarte un archivo con codigos para las transacciones rapidas en SAP - PM y no pude. Enviame tu correo electronico para intentarlo por ese medio. Te recuerdo que la informacion es para SAP PM y para interactuar debes tener rol asignado. Te adelanto algunos codigos de transacciones para que lo intentes, en caso de resultados positivos te enviare el resto. 05 Programar Orden IW70 06 Presupuesto Orden - Presupuesto Original - ModificarKO22 01 Crear una Orden sin aviso IW31 02 Crear una Orden desde un Aviso IW34 03 Crear sub-orden IW36 04 Modificar Orden IW32 tsaludo y abrazo en espera de que esto te ayude en algo .. frangriman ..
francisco griman Cabimas - Zulia - Venezuela.. |
perdon por le retraso.
he llegado de trabajar fuera, pero sio sin tener transacciones en minisap. ni la migo, ni la iq09 etc... |
para tu informacion el minisap solo te sirve para aprender abap, no se encuentra instalado ningun modulo!! |
Desplegado | |
