Viejo 13/02/12, 13:52:03
bealoal bealoal is offline
Mensaje mercancía bloqueada en entrega
Hola! me ha ocurrido lo siguiente. Tengo una entrega de Salida de mercancía generada desde ayer, un producto de los que aparece en esa entrega me lo bloquea calidad para que no lo pueda expedir, y el sistema no me avisa de que esa mercancía ya está dentro de una entrega. ¿Existe manera de que cuando el usuario bloquea el lote del producto en la MB1B, le indique que ese lote está metido en una Entrega de Salida para así dar la orden al almacén de no cargarlo?
Es que como el sistema no avisa y la lista de picking se generó con anterioridad a que calidad bloquease el producto, la persona que está en el almacén la puede cargar por error.
Gracias.
Viejo 13/02/12, 14:17:09
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
SAludos
Hola.
Claro que hay, debes asignarle al movimiento MM verificación de disponibilidad, esto lo puedes hacer en la OMJJ.
Atte.
Alex,
Viejo 13/02/12, 15:12:05
ok, gracias. Lo pruebo y te comento
Viejo 14/02/12, 09:37:44
Lo siento, entro en la OMJJ selecciono el movimiento en cuestión pero no veo donde parametrizar que cuando se ejecute la transacción MB1B para realizar traspaso de libre a bloqueado me salte un mensaje o algo que indique que ese lote que estoy bloqueando lo tengo metido en una entrega de salida.
Viejo 14/02/12, 10:49:39
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
hola
En la OMJJ selecciona el movimiento que deseas, tienes que ir a la opción "Control de actualización/Clases de movimiento WM", en ese lugar hay 2 columnas (VerDspDinMov y ReglVerif). Intenta poniendo "B" y "02" respectivamente... Si eso no te permite controlar lo que necesitas tendrás que buscar un consultor senior que pueda ayudarte.
Alex.
Viejo 15/02/12, 08:03:14
Muchas gracias por tu ayuda Alex, pero no me funcionó, después de cambiar eso entro en la MB1B a bloquear el lote y no me da ningún mensaje ni de error ni de advertencia...
Viejo 18/04/12, 14:55:11
Solución a mensaje en bloqueo mercancía
Hola a todos,
al final conseguí solucionar mi problema de este modo.
Tx. OMCP
VERIFICAR DISPONIBILIDAD en salida de mercancías
Pulso en el botón Codigo transacción
Y en la línea de la transacción MB1B (que es con la que hago el traspaso) en Regla de verificación pongo BE-Entrega-SD Stock individual
De esta forma cuando tengo mercancía ya dentro de la entrega me avisa y no me deja pasar ese stock a bloqueado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:49:11.
