Viejo 22/03/12, 11:59:09
Lucas Pessagno Lucas Pessagno is offline
Remitos Manuales
Estimados,
Estamos implementado SAP en Argentina, y hemos configurado su localizacion. Sin embargo tenemos alguna duda con respecto a los remitos.
Estamos utilizando formularios pre-impresos para la impresion de remitos y su numeracion debe coincidir con la numeracion del sistema. La duda es, como proceder con los remitos manuales: en casos que el sistema se caiga (por un problema tecnico), vamos a despachar con remitos manuales, pero es necesarios cargalos a posteriori en el sistema para que puedan ser facturados.
Como puedo cargar los remitos manuales, sin tener problemas con la numeracion? Alguien tuvo este problema? como lo resolvio?
Desde ya muchas gracias!
Lucas
Viejo 22/03/12, 13:09:39
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Hola Lucas,
Lo que estas planteando podes implementarlo parametrizando un circuito de ventas que descuente de stock pero no genere remito (por ejemplo venta al contado).
Otra opción que es la que utilizamos nosotros es utilizar los circuitos de venta comunes y generar un nuevo remito a la hora de cargar todo en sap. Esta opción no tiene complicaciones legales (ya que los remitos pueden anularse a gusto) y en las observaciones de la entrega de sap indicamos la referencia con el remito manual.
slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:13:13.
