Viejo 03/04/12, 12:33:46
Avatar de lepeped
lepeped lepeped is offline
Material con diferente precio
Buenos Días Companeros (as) Consultores (as)
Te una pregunta, puedo tener un material con diferente precio y en diferente Almacén.?
Por ejemplo, tengo bombillo que tiene el precio de 2 pesos para consumo en el Almacén 0001 y tengo el mismo bombillo con precio de 4 pesos en el Almacén 0002 para la venta.
Es posible esto.? y si deben apuntar a diferentes cuentas o puede apuntar a la misma cuenta.?
Muchas gracias por su colaboración y que tengan una bonita y tranquila semana santa.
Viejo 03/04/12, 13:55:52
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Hola Lepeped
Se que a nivel de centro se pueden tener diferentes precios pero a nivel de almacen no tengo idea.
Slds
Viejo 03/04/12, 15:09:54
oscar_dc oscar_dc is offline
Compañero, es cierto, la verdad solo conozco que se pueda tener un costo por centro, incluso aunque se tenga valoración separada, el costo siempre es el mismo y entre almacenes solo se puede usar la misma valoración separada.
Por otro lado me comenta un compañero consultor de MM, que talvez por la parte de gestión de almacenes (WMS) o algo así, talvez podría ser, pero nosotros no lo manejamos, así que ni idea si funciona o no.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:32:15.
