Viejo 05/12/12, 22:38:34
Nenita Nenita is offline
Localización: México
Carga AF después de carga inicial
Hola a todos...
Actualmente estoy con un cliente para el cual ya se realizó la carga de activos fijos, con fecha de transferencia al 31.05.2012 sin embargo el cliente solicita que ahora se cargue otro archivo de activos pero que no son parte de la carga inicial, sino que se adquirieron después... ¿alguien sabe cómo hacer esta carga masiva? ya que obviamente la trx AS91 no lo permite por tener fecha de transferencia anterior.
URGE PLEASE!!!!
Viejo 13/12/12, 14:56:00
Si es un activo que se adquirio luego de la fecha de carga inicial, ya se procede a realizar directamente el alta con el módulo, puedes hacerlo por ejemplo por la transacción F-90.
Cecilia
Viejo 07/02/13, 13:13:37
micarla micarla is offline
Carga inicial de activos despues de una Fusion
Amigos,
estoy intentando hacer una carga masiva de activos para Enero 2013, para esto estoy utilizando un archivo BDC con la transaccion AS91, pero al momento de ejecutar me indica que "El ejercicio cerrado no concuerda con la fecha de carga inicial de datos"
que quiere decir esto? debo ejecutar alguna transaccion de cierre de activos para el periodo 2012?
Gracias,
Viejo 07/02/13, 13:28:27
La transacción AS91 solo se utiliza para las cargas iniciales de activos fijos, es decir para la migración del viejo sistema a SAP, el error te da porque en la sociedad donde los queres cargar ya estará en marcha y la echa de carga inicial de datos será una fecha pasada. Si son activos que se compraron ahora y no antiguos, deberias darlos de alta por la F-90 por ejemplo.
Viejo 07/02/13, 19:25:11
Andres Leon Andres Leon is offline
Ve a la TC ORFA y ve a la Transferencia de datos de activos fijos en la seccion parametros para la transferncia - Fecha y revisa que ambas fecha de los dos puntos contenidos sea la misma. Es importante que ya este realizado el cambio del ejercicio. Ademas en la parte en la misma seccion ve a fijar status de la sociedad y revisa que el estatus sea 2.
Viejo 25/05/13, 00:09:51
Avatar de Glen Raul Ruiz Millan
Glen Raul Ruiz Millan Glen Raul Ruiz Millan is offline
Wink Buen dia a Todos..
Buen dia a Todos..
Estoy checando lo que dice andres, tengo 31/12/2010 y pues el ejercicio cerrado es el 2012 y trabajando con el 2013.
Mi problema es el siguiente caso queremos dar de alta una activos fijos como viejos, porque tuvimos un problema con unos activos y pues los vamos a cancelar y a partir de estos vamos a dar de alta unos nuevo restando lo depreciado y pues continuar normalmente pero esto tiene que ser desde la as91 para ya poner lo depreciado y la adquisicion.
En mi caso si cambio la fecha de cargas iniciales saben que efecto puedo tener esto. Para poder usar la AS91.???
saludos les agradesco cualquier comentario.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:09:45.
