![]() Muy buenos días.
tenemos una necesidad funcional relacionada al control de materiales por fechas de caducidad. ¿como puedo lograr el manejo de fechas de caducidad en materiales? ¿hay alguna transacción que permita la visualización de dichas fechas como control de inventario por lotes? gracias. |
Tiempos de vida util y fechas de vencimiento
Buenos dias
La fecha de vencimiento de un lote material se puede dar de forma automatica en la creacion del lote cuando se tiene lleno el campo de tiempo de duracion del producto en el maestro de materiales vista almacenamiento uno, o se puede dar de forma manual escribiendola en el momento de crear lote. Para el control se utiliza la transaccion MB5M donde puedes buscar por alertas de por ejemplo 5 dias los productos que hay en un centro almacen que le falten 5 dias para vencerce o ya estan vencidos paraecen en forma de cemaforo de colores con los dias en positivo o negativo segun el caso. Espero de Sirva Consultora QM Colombia |
![]() hola Selelia Gómez
Para el control se utiliza la transaccion MB5M donde puedes buscar por alertas de por ejemplo 5 dias los productos que hay en un centro almacen que le falten 5 dias para vencerce o ya estan vencidos paraecen en forma de cemaforo de colores con los dias en positivo o negativo segun el caso. Donde puedo checar esto de las alertas ? y cuales son los pasos a seguir para llegar a este resultado de visualizar los semaforos de alertas? Saludos
En la MB5M muestra la Fecha de Caducidad pero no esta en la MCHA
En la MB5M muestra la fecha de caducidad con F1 te dice que es el campo VFDAT de la tabla MCHA, pero al hacer en SE16N sobre esa tabla para ese lote el campo esta en cero. Como puede ser ?
Desplegado | |
