Borra Maestro de Servicios.
Hola amigo, tengo el siguiente problema, tenemos creados mas de 6000 registros en el maestro de servicio y los mismos ya no nos están funcionando o ya no se quieren de la forma en que están creados.
Existe alguna manera de eliminar de forma masiva el maestro de servicios? o por lo menos colocarlos el indicador de petición de borrado para que no puedan ser tomados desde una solped?, el unico inconveniente es que se siguen viendo en los listados y va a tender a crear confusiones. He encontrado algo sobre la Tx SARA y la MM71 pero no he podido hacer que funcionen jeje. Espero puedan ayudarme, Saludos. |
Para marcar el indicador de borrado masivamente usa una LSMW. Simplemente graba el borrado y llena cada uno de los pasos de la LSMW especificando en el archivo de carga los códigos de serviciios a borrar.
Ahora, para desaparecerlos de los listados tienes 2 opciones: 1. Archivado 2. Pídele a tu ABAP que en el MATCHCODE de Servicios te cree una pestaña más donde puedas buscar sólo entre los servicios que no tengan marcado el indicador de borrado. Suerte! |
Hola me podrías indicar que implicaciones tendría el Archivado?
No pude hacer nada con la LSMW no se como utilizarla y no pude seguir correctamente los manuales que conseguí, pero logre resolver de una forma un poco mas difícil creo, entrando en la SM35 le di al botón grabación y cree una grabación de la TX AC02 colocando el indicador de borrado, en la misma transacción le di al botón Programa para crear un Z y luego lo modifique colocándole un LOOP a la AC03, gracias a dios ya puedo marcar para borrado de forma masiva . Cuando pueda subo ese programa para quien lo necesite. Pero tienes razón al marcarlos de igual manera sigue apareciendo, aunque bloqueados claro, lo que quisiera es que los usuarios no los vean al realizar una lista de los servicios por la AC06. Por ello te solicito información del Archivado, que hace en realidad? Saludos. |
El archivado borra físicamente los items marcados para borrado. Aquí en la empresa hasta ahora no lo hemos hecho, tengo entendido que presenta ciertas complejidades.
Como te dije, lo que te podría recomendar es que tu ABAP te cree una pestaña más en el matchcode de servicios para que en ésta solamente busque los servicios no marcados para borrado. Nosotros hicimos eso en el Maestro de Materiales y funciona sin problemas. Suerte! |
Desplegado | |
