Pm/ps
Buen dia:
Alguien ha trabajo con la integración Pm - PS?? Gracias y Saludos!! |
Es un poco general tu pregunta. ¿A que tipo de integración te refieres? ¿Programación de ordenes? ¿control de costos? etc.
Fernando Novoa Ilo - Moquegua, Perú |
Integración PM-PS
La integración es simple: defines en la norma de liquidaciòn a cuál elemento PEP del proyecto debe hacerse la imputación de los costos de la orden.
En PS defines para cada WBS si admite o no la liquidación de las órdenes de PM. Esa integración se utiliza cuando quieres llevar un control de los gastos mediante órdenes PM que estén relacionadas con actividades del proyecto. Buen día
Fernando Díaz C Consultor Certificado SAP PM y Gestión Mantenimiento |
Muchas gracias por sus valiosas respuestas, pasa que siempre eh trabajado con FM, y ahora lo hare con PS, y salen dudas en el temas de grafos, y en si muchas cosas que me gustaría ir consultando con ustedes.
Pm/ps
Grafo igual a orden PM. El mismo contenido, el mismo objetivo, el mismo tratamiento.
La diferencia es que la orden PM está ligada a un objeto de costo de mantenimiento (equipo, ubicación) y el grafo es sólo para proyectos (WBS). Feliz tarde.
Ah ok, la integración que buscas va por el lado de control de costos. Lo consultaba porque tambien se puede hacer para programación de ordenes de mantenimiento como si usaras ms project.
Si quieres hacer unicamente control de costos no te recomiendo que uses la norma de liquidación porque no verás el comprometido sino hasta que liquides la orden. En lugar de ello, deja tus NL tal como estan (CEC, ORD, PEP, Activo, etc.) y usa el campo de elemento PEP del tab de Datos adicionales y el de Emplazamiento. Con eso tendrás un control de costos en línea (avisos de warning al llegar a un % del presupuesto que tiene el PEP asignado y bloqueo al llegar al 100%). Si usas la NL podrías tener problemas en cada cierre porque le cargaste mas costo a la orden del que tenía el PEP y esto retrazaría tu cierre contable. Es un punto de vista que tienes que tomar en cuenta. Saludos.
Muchas gracias a todos por sus respuestas, estare dando lata por aquí mas seguido, saludos!!!
Amigos buen dia, la configuración del modulo PM es igual cuando hay FM que cuando hay PS????
Héctor Leal. Consultor SAP PM Mexico |
Cuando decis FM hablamos de Fund Management?
Tu configuración en PM no debería tener gran impacto, más alla de los status campos de FM que implica activar ese módulo. Lo demás es configuración de FM para adaptarse a los procesos de todos los demás módulos con quien deba convivir Yo he trabajado con los tres, FM, PS, PM. Y obviamente los básicos, esos tres, más FI, CO, y MM. Abrazo |
#10
Ok muchas gracias amigo, y si FM me refiero al modulo de Presupuestos.
Desplegado | |
