Herramientas | Buscar en Tema | Desplegado |
SUBMIT controlar los mensaje de un Report Standar Funcion RFC
Cuando estaba construyendo una funcion RFC se me presentoron probemas con los mensaje al utilizar el llamado por Submit. Lo solucione de la siguiente manera:
"Funcion para guardar los parametros de impresion: CALL FUNCTION 'GET_PRINT_PARAMETERS' EXPORTING NO_DIALOG = 'X' "No muestre dynpro de impresion REPORT = 'RFIDYYWT' "Report que se llama en el Submit IMPORTING VALID = W_VALID OUT_ARCHIVE_PARAMETERS = A_PARAMS OUT_PARAMETERS = E_PARAMS. "Se crea Job de Fondo evitando mensaje que generen excepciones en la funcion RFC DATA: LT_TBTCJOB LIKE TBTCJOB-JOBCOUNT. CALL FUNCTION 'JOB_OPEN' EXPORTING JOBNAME = 'RFIDYYWT' "Nombre Del Job. IMPORTING JOBCOUNT = LT_TBTCJOB EXCEPTIONS CANT_CREATE_JOB = 1 INVALID_JOB_DATA = 2 JOBNAME_MISSING = 3 OTHERS = 4. IF SY-SUBRC <> 0. MESSAGE E208(00) WITH 'Error creando Job'. ENDIF. "Se hace el llamado del Report SUBMIT RFIDYYWT "VIA SELECTION-SCREEN "Muestra la dynpro TO SAP-SPOOL "optional" SPOOL PARAMETERS E_PARAMS "optional" ARCHIVE PARAMETERS A_PARAMS "optional" WITHOUT SPOOL DYNPRO "optional (hides the spool pop-up)" VIA JOB 'RFIDYYWT' NUMBER LT_TBTCJOB AND RETURN WITH P_OUTG EQ P_OUTG. "Parametro particulares IF SY-SUBRC <> 0. MESSAGE E208(00) WITH 'Error programando Job'. ENDIF. "Se cierra el Job creado DATA: XJOBWASRELEASED LIKE BTCH0000-CHAR1. CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE' EXPORTING JOBCOUNT = LT_TBTCJOB JOBNAME = 'RFIDYYWT' STRTIMMED = 'X' IMPORTING JOB_WAS_RELEASED = XJOBWASRELEASED EXCEPTIONS CANT_START_IMMEDIATE = 1 INVALID_STARTDATE = 2 JOBNAME_MISSING = 3 JOB_CLOSE_FAILED = 4 JOB_NOSTEPS = 5 JOB_NOTEX = 6 LOCK_FAILED = 7 OTHERS = 8. IF SY-SUBRC <> 0. MESSAGE E208(00) WITH 'Error cerrando Job'. ELSE. MESSAGE S368(00) WITH 'Job creado:' LT_TBTCJOB. ENDIF. ENDIF. |
Desplegado | |
