Viejo 04/09/07, 16:45:52
falkata82 falkata82 is offline
Question Cómo pasar de un mandante a otro?????
Buenas de nuevo,
por motivos del cliente hemos tenido que ir trabajando en un mandante y ahora para probarlo todo con "datos reales" y dejarlo definitivo quieren que lo pase a otro mandante. Cómo se hace eso? Hay que crear todo de nuevo y empezar de 0?
Gracias y salu2
Viejo 04/09/07, 17:44:28
ibecerra
Mensajes: n/a
UTILIZA LA SCC1 en el mandante destino
Viejo 04/09/07, 19:48:46
Perdón por mi ignorancia pero qué es la SCC1? Una función, una transacción..?? Es que no sé qué es ni como seutiliza
Viejo 05/09/07, 02:34:53
MCastillo MCastillo is offline
La SCC1 es una transaccion en donde al ejecutarla debes colocar las ordenes de transporte que se te generaron al momento de configurar tu modelo de negocio en Customizing (SPRO), es importante que tu mandante de fuente es el 200 Customizing, y debes presionar Tareas Inferiores de la orden incluidas.
Y marcar Inicio Inmediato. Esto lo debes hacer en el mismo ambiente, ya que si es de un servidor distinto se deben transportar a nivel basis
Viejo 05/09/07, 06:27:14
Ah, y vale también para pasar del mandante 100 al 150???
Viejo 05/09/07, 14:55:15
Avatar de darona
darona darona is offline
Localización: Valencia, Spain
Lightbulb
Si tienes que pasar entre mandantes temas que no son de customizing usa en el mandante origen la transacción SE09 o la SE10 para liberar las órdenes, y en el mandante destino la transacción STMS para importarlas.
Por cierto, antes de liberar las órdenes habla con alguien de Sistemas que te asegure que es posible transportar órdenes entre los dos mandantes implicados, ya que a veces esto no es posible.
David.
Viejo 20/06/08, 15:27:09
Avatar de sapdrogon
sapdrogon sapdrogon is offline
Red face cambiar de mandante
Hola tengo un problema , libere una orden de Dev. [desarrollo] a QA [calidad].. tube que usar la trx STMS pero me confundi de mandante lo mande la orden al mandante 001.. cuando tendria que haber ido al mandante 086.. la pregunta como hago para pasar la orden del mantd 001 al mandt 086?
utilizo la trx SCC1 en QA calidad?
como se utiliza la transaccion?
leo....
Úlima edición por sapdrogon fecha: 20/06/08 a las 15:41:42.
Viejo 25/06/08, 18:08:16
Avatar de abapedro
abapedro abapedro is offline
Smile Mandante "errado"
Primero que todo, conviene aclarar que los objetos ABAP (programas, funciones, tablas, estructuras, etc) son independientes de mandante. Esto significa que son comunes a todos los mandantes de un sistema.
Las parametrizaciones en general si dependen de mandante, pero en algunos casos también son independientes de mandante.
Las tablas que son dependientes de mandante tienen el campo mandante (como primer campo) y las independientes NO lo tienen.
Hasta donde he investigado, la SCC1 copia registros dentro de la misma tabla, cambiando el campo mandante del valor origen al valor destino.
Con todo esto en claro:
Si el transporte es de objetos ABAP (workbench), los objetos ya deberìan estar en todos los mandantes de QAS.
Si el transporte es de parametrización (customizing) se podrìa usar la SCC1 o volver a transportar la orden al mandante deseado. Adicionalmente, sería prudente entrar al mandante no deseado y borrar la parametrización "basura" (o borrarla mediante transporte).
Quedo a sus ordenes para cualquier ayuda o consulta.
Abapedro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:53:12.
