Viejo 01/06/06, 00:17:28
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
ME21n
Hola amigos.
Tengo una duda.
Existe una transaccion o algo para sacar un reporte de movimientos hechos con la ME21N, los cuales no tengan un movimiento MB1B, realizado....
Osea que el historial del pedido sea como si la salida de mercancia sea aun 0.
Viejo 01/06/06, 08:47:16
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola DCErick, no entiendo lo de salida de no ser que se trate de un pedido de traslado.
De todas maneras hay una tabla EKBE donde puedes ver si se ha realizado la salida del material y la entrada.
Viejo 01/06/06, 22:59:52
Avatar de DCErick
Exactamente es un traslado... Y tambien es correcto lo de la tabla.
Aunque lo que yo busco es una transaccion que me diga a cuales aun no se les da salida.
Viejo 06/06/06, 21:28:28
Avatar de Vir
Vir Vir is offline
Si lo que estás buscando es un listado de pedidos pendientes de compras, tienes por el estandar el ME2L en criterios de selección, hay una opción que te permite elegir los que todavía no tienen entrada de mercancía hecha, que llevan el código WE101. No recuerdo exactamente como se llama el campo (no tengo acceso aquí ahora mismo), pero creo que es el cuarto y se llama "condiciones de selección" o algo así.
Viejo 07/06/06, 00:15:50
Avatar de DCErick
Thumbs up
Perfecto.
Voy a checarla, aunque creo que esa es la buena.
Viejo 30/06/08, 21:50:04
Me2l
Es correcto, Criterios de selecicón con el valor WE101, "Entrada de Mercancias pendientes".
Espero te sirva esta confirmación.
Saludos..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:38:05.
