Cantidad entrega > cantidad pedido
Buenas tardes Sres.
El presente es para solicitar su ayuda... tengo una entrega de salida con referencia a un pedido de traslado, el sistema no debería de aceptar que la cantidad fuera mayor que la cantidad de pedido. Configuré en el tipo de posición de entrega NLN el campo Verif.exc-suministro que cuando se presentaraa este caso, rechazara la situación con mensaje de error, sin embargo el sistema no está respetando esto. Como puedo investigar que esta pasando ? Saludos y de antemano gracias por la ayuda |
Hola otto
Sabes hace tiempo hice una validación en una transacción para unos valores y de no cumplir esta condición, se muestra un mensaje al usuario, esto lo realicé con unas BADIS por la SE19 en mi caso para la MB_CHECK_LINE_BADI fue ZMB_CHECK_LINE_BADI, alli puede visualizar,modificar o crear. Si necesitas saber cual user-exit necesitas para lo que estas haciendo, revisa ete enlace: Saludos tgfch Espero sea de ayuda Úlima edición por tgfch fecha: 19/09/07 a las 19:18:58. |
Desplegado | |
