Viejo 26/09/07, 19:26:16
rociosantos rociosantos is offline
Question Lean WM
Amigos
Alguien puede decirme la diferencia que hay entre Lean WM y Wharehouse Management?
Ojala puedan ayudarme.
Gracias.
_________________
Rocio
Viejo 18/04/08, 20:10:34
Daniel Ardila Daniel Ardila is offline
Localización: Bogotá - Colombia
WM y Lean WM
Hola:
Dentro de lo visto en mi academia de SD, he encontrado una definición que depronto te puede servir:
WM es un componente de SAP que realiza la gestión de Material en bodega (inventarios). Debe usarse este tipo de módulo si se tiene un almacén con muchas referencias y muchas de estas referencias ubicadas en diferentes partes de un almacén (almacén caótico)
Lean WM es un componente de WM que hace labores básicas de todo el componente WM. Debe utilizarse esta aplicación de WM si se tiene un almacén con ubicaciones fijas
Daniel Alejandro Ardila Montes
Administrador de Empresas
Universidad Nacional de colombia
Consultor SAP SD
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:43:59.
