Viejo 09/11/07, 12:02:53
perezle perezle is offline
Determinación de cuentas SD
Buenos dias. Quisiera saber al momento de crear una factura en SD, como hace el sistema para determinar la cuenta contable a la que va ir imputado el movimiento. Es por VKOA? Mediante si son ingresos nacionales o de expo y por grupo de imputaci´pn del material???
Porque segun la VKOA hay una factura de expo que tendria que estar imputando a una cuenta y esta imputando a otra... tienen idea que puede ser?
Viejo 09/11/07, 18:31:53
Avatar de Aron
Aron Aron is offline
Cool
Hola para que el sistema pueda determinar cual es la cuenta que a la cual se va a realizar el ingreso cuando se contabiliza la factura lo hace mediante el esquema de determinacion de cuentas, este esquema debe de estar relacionado a la clave de cuentas a la cual esta puntada y tu clase de condicion en tu esquema de claculo de precio.
Es por ese medio que puedes saber como determina la cuenta, en el pedido, en el menu puedes ver como el sistema esta determinando la cuenta de mayor para ingreso, espero te pueda servir en algo mis comentarios.
Viejo 11/12/07, 20:51:39
JayEffpee JayEffpee is offline
¿Cómo no generar determinacion de cta para una condición?
Hola amigos!
aprovechando este tema, queria saber cómo hago para que dos condiciones de precio que estan en un esquema de calculo y son estadisticas (alimentan 2 campos de valor de CO-PA), NO tengan impacto en el documento FI al contabilizar la factura.
Probé no asignandoles una clave de cuenta en el esquema de cálculo, pero igualmente al grabar en la transaccion VF01, me da el "error de determinación de cuentas", porque TODAS las secuencias de acceso del Esquema de cuentas tienen la "clave de cuenta" (obviamente).
En resumen: ¿DONDE configuro cuales clases de condicion dentro de un esquema de cálculo tiene que disparar la determinación de cuentas y cuales solamente aparecen en las condiciones de precio de factura, y en CO-PA, pero no en FI (o sea: evitar analisis de determinación de cuenta)?
Las condiciones que necesito que no imputen en FI, tienen una secuencia de acceso por Sector+Oficina de ventas+Tipo de material. NO tiene una clausula condicional (rutina ABAP).
Gracias y espero vuestra respuesta en forma urgente!!!
Saludos a todos
JayEffPee
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:53:39.
