Problema al importar un fichero
Hola :
Estoy intentando leer los datos de un fichero tipo TXT ( separado por tabuladores ) con el código siguiente. El problema es que en el último campo informado del fichero, me añade un # y eso hace que salten dumps. Sospecho que el # es el fin de línea, pero no tengo ni idea de cómo controlarlo. ¿Alguien me puede echar un cable?. Gracias. OPEN DATASET d_fichero FOR INPUT IN TEXT MODE. IF sy-subrc NE 0. * Si no se puede abrir el fichero MESSAGE i000(fb) WITH text-001 d_fichero. * Marcado del flag de error d_error = c_marca. ENDIF. IF d_error IS INITIAL. * Se lee la línea de fichero y se guarda en la variable CLEAR l_data. READ DATASET d_fichero INTO l_data. WHILE sy-subrc EQ 0. * se pasa la línea a la tabla interna con la estructura de fichero CLEAR i_fichero. DO. ASSIGN COMPONENT sy-index OF STRUCTURE i_fichero TO <fs>. IF sy-subrc NE 0. EXIT. ENDIF. IF l_data CA c_tabulador. SPLIT l_data AT c_tabulador INTO <fs> l_data. ELSE. MOVE l_data TO <fs>. EXIT. ENDIF. ENDDO. * Se añade el registro a la tabla APPEND i_fichero. CLEAR i_fichero. |
Desplegado | |
