Tablas / select dinamicos
Hola Foro!
Perdonad mi ignorancia, (soy nuevo en esto del ABAP). Hay en SAP alguna funcion / rutina, o en su defecto seria posible hacer una, en la que se pasara como parametro el nombre de una tabla / BD / wiew y nos devolviera una tabla interna con los datos requeridos? El tema es poder utilizar la misma funcion para leer datos de todas las Tablas que se necesiten y crear un select dinamico para filtrar datos, etc. sin tener que hacerlo para cada tabla en los diferentes programas. Seguro que hay algo asi, pero no consigo encontrarlo. Gracias por anticipado. Saludos a todos. |
Proba con esto:
hacerlo directamente en el select dinamico, dependiendo de la version del servidor sap con el que estes trabajando. por ej, en 4.6 podes crearte una tabla interna del tipo dntab-tabname con headerline. por parametro recibis un string, que se lo asignas a tu tabla, y despues haces el select sobre ella, encerrando entre parentesis el nombre de la tabla interna. va un ejemplo * Tabla interna it_tabla DATA: it_tabla LIKE STANDARD TABLE OF dntab-tabname WITH HEADER LINE. it_tabla = parametro. (de tipo string, o si preferis dejarlo fijo: it_tabla = 'nomTabla'.) APPEND it_tabla. CLEAR it_tabla. select (it_tabla) ..... En sap 5.0 podes definir una variable de tipo string, a la que le asignas lo recibido por parametro, y consultas por ella en el select (varString) Espero te sirva. |
Hola...
Chedka este link, aqui viene un ejemplo de como poder hacer un select a una tabla mediate un feld-symbol
el tema esta en hacer la pregunta correcta... |
Desplegado | |
