Ficheros de ordenes de transporte
  • silviab
    • 10
    Tengo en mi PC dos ficheros de una orden de transporte que baje de un sistema SAP. Ahora necesito subir esa orden de transporte en otro sistema SAP. Me imagino que tendre que colocar estos dos ficheros en algun directorio de SAP con la AL11 y luego tendre que hacer algo mas con la STMS, verdad???? Alguien me puede explicar un poco como tengo que hacerlo exactamente.
  • elalien
    • 324
    hola,
    tienes que tener dos ficheros, unos que empezara por r y otro por k
    los tienes que mover al directorio de transportes (al data y cofile respectivamente)
    luego en la STMS añades la orden manualmente (extras --> other requests --> Add)
    y luego la importas
    Un saludo
    • silviab
      • 10
      Hola elialen,
      Gracias por tu ayuda, he conseguido meter los dos ficheros en las carpetas que tocan pero ahora voy a la STMS y no encuentro el menú
      (extras --> other requests --> Add).
      Tengo que ejecutar la STMS y luego darle al camion y desde alli buscar este menu o bien no????
      Otra vez gracias,
      • elalien
        • 324
        entras en la STMS --> le das al camion --> pinchas en el sistema que quieres transportar y luego ya añades la orden manualmente e importas
        Un saludo
        • silviab
          • 10
          Muchas gracias,
          Ya lo probé y todo ha salido OK.
          Una última pregunta: si quiero hacer el proceso contrario bajar los ficheros de una orden, para mandarlos por correo por ejemplo, como los puedo identificar en el directorio cofiles o en el directorio data???
          • elalien
            • 324
            Originalmente publicado por silviab
            Muchas gracias,
            en principo los ficheros son:
            K<nºdeorden>.<SID> para Cofile
            y
            R<nºdeorden>.<SID> para data
            Por ejemplo, si la orden es DEVK934957, los ifcheros serían
            K934957.DEV y R934957.DEV
            Un saludo
