Cancelar orden de transporte
  • silviab
    • 10
    Tengo una orden de transporte que en la cola de import de la stms esta con el camioncito. Lleva mas de media hora alli y no puede ser.
    Quiero cancelarla y no se como hacerlo porque cuando intento transportarla de nuevo me dice que ya lo esta haciendo.
    Alguien me puede ayudar.
  • elalien
    • 324
    En caso de que este parada (no sé lo que estas transportando, pero sí podría ser que tardara tanto) mira lo siguiente:
    1 Que tienes en el servidor procesos de fondo libres
    2 que no se te ha llenado el usr/sap/trans
    3 Si por la SM21 está dando algun error(por algun tablespace
    lleno o directorio de de redos lleno p.ej.)
    Tambien puedes mirar en el servidor si esta ejecutandose algun tp y mirar los log de la orden en /usr/sap/trans/log (ordena los ficheros por hora)
    Un saludo
    • silviab
      • 10
      Gracias por tu ayuda.
      Como se mira si en el servidor se está ejecutando algun tp???
      Perdona por mi desconocimiento...
      • elalien
        • 324
        pues si es windows con al administrador de tareas y si es unix creo recordar que con ps -ef|grep tp (aunque llevo como
        6 años sin tocar unix y lo mismo me equivoco)
        tambien puedes mirar si hay algu r3trans ejecutandose
        • silviab
          • 10
          Otra preguntita: sabes los jobs que corren en SAP cuando se importan ordenes de transporte????
          • elalien
            • 324
            son varios, dependiendo del paso en concreto que se este ejecutando, busca en la SM37 por R* con el usuario DDIC
            RDDEXECL, RDDIMPDP, RDDVERSL, RDDMNTAB (por ejemplo)
            • jmera
              • 5
              como puedo cancelar una orden que esta demorando y ya no quiero que se complete??? gracias
              • elalien
                • 324
                Si ya ha comenzado y la cancelas lo dejara "a medias", no hace rollback de lo que lleva hecho.
                Si esta programada en fondo cancelando el job de fondo
