Poner mensajes en sap
  • bealoal
    • 123
    Hola a todos, alguien puede decirme con qué transacción de sap yo puedo crear un mensaje para que cuando cada usuario se conecte en sap le aparezca en pantalla?
  • southern
    • 60
    Transacción
    La transacción que buscas es SM02
    • bealoal
      • 123
      ok, muchas gracias.
      Salu2
      • gispatric01
        Mensajes en SAP pero sin necesidad de ir a su bandeja de entrada
        hola necesito saber si alguien me puede apoyar para crear mensajes pero que el usuario lo reciba al momento de abrir su cuenta y no que sea necesario ir a su bandeja de entrada
        • Rv2
          • 256
          Originalmente publicado por gispatric01
          Tal como lo indicó el compañero con la SM02 es que haces eso mismo que estás preguntando... puedes elegir a quién enviárselo y le aparee en pantalla. Si quieres has la prueba contigo y verás.
          • dmgman
            • 149
            Hola hay alguna forma de que el mensaje solo le aparezca a determinados usuarios en un intervalo de tiempo. Me interesaria en concreto que solamente los usuarios con determinados roles les saliera el mensaje.
            Carpe Diem !!
            • SidV
              Usuario Avanzado
              • 1761
              Originalmente publicado por dmgman
              En ese caso deberías hacer un desarrollo abap utilizando la funcion que manda los mensajes
              • Rv2
                • 256
                Ve a la transacci[on SE37 y ejecuta el modulo de funciones TH_POPUP. Ahi te va a solicitar la siguiente informaci[on que debes llenar para que le aparezca al usuario un mensaje como POPUP:
                Cliente (mandante)
                Usuario (ID del usuario al que le quieres enviar el mensaje)
                Mensaje
                Con esto es suficiente para que lo puedas enviar
