Supports PAckages de instancia JAVA
  • southern
    • 60
    Holas, para subir los suport de la parte de java sólo se puede hacer con el JSPM? Es que no consigo que me funcione el JSPM.
    Gracias de antemano!
  • rocagibre
    • 34
    Buenas:
    Tienes que descargar el Support Stack con el fichero xml, lo copias en el directorio EPS/in(también el fichero xml).
    La consola MMC tiene que estar cerrada.
    Para arrancar rel JSPM tienes que ir a /usr/sap/SID/central_instance/j2ee/directorio_jspm/go.bat
    Cualquier cosa lo comentas.
    • southern
      • 60
      Solo con JSPM?
      Es que el JSPM cuando lo lanzo se queda pillado, no da ningun error, he buscado info y dice que es porq me faltaba un directorio /tmp en no se q ruta, lo creé y nada, sigue igual, por eso preguntaba si hay otra forma de importar los support de JAVA q no sea con el JSPM.
