Personalizacion
  • rikardote
    • 212
    Personalizacion
    todo mundo ha leido el Post de como personalizar el Log On de SAP, pero como personalizo la interfaz en el fondo, una vez que cargo el usuario su GUI, a mano derecha tiene una imagen, generalmente es la imagen Azul de SAP, pero he visto quienes tienen el Logo de su compañia, como hago esto?
    Antonio Salvarrey
    SAP Solution Architect
    TIBasis Mexico.
  • Pato
    • 134
    Para meter una imagen de fondo que será la que aparezca al entrar al sistema:
    Desde la transaccion SMW0/datos binarios/ejecutar.
    Aquí creo un objeto 'ZLOGO' e importo la imagen(crear una linea en la tabla).
    En ‘Opciones/actualizar tipos MIME’ le añado la type: image.jgp
    Extents: *.jpg
    (Por defecto saldrán text, html.)
    En la creación del objeto pregunta por el paquete. Se le dice que sea $TMP, es decir, que sea local (no transportable) y se guarda.
    Sólo falta en la tabla SSM_CUST añadir 2 entradas. Ir a la SM30 y añadir estas lineas:
    START_image ZLOG1
    Resize_image YES
    Se sale del sistema y se vuelve a entrar y ya estará visible la imagen.
    • Tonijua
      • 801
      Personalizacion
      Pato
      Hola, colgandome del tema, realice todos los pasos y ahora no me aparece ninguna imagen, ni la de "ondas de agua", que sera.? estoy tratando de subir en el objeto una imagen BMP..
      Espero me puedas ayudar.
      Tonijua.
      Moderador FICO
      • rikardote
        • 212
        Quiero suponer que el problema que tienes Tonijua es por que es un BMP.
        Yo segui los pasos al pie de la letra y me funciono.
        Gracias Pato. ya quedo la imagen de fondo de mi SAP.
        Antonio Salvarrey
        TIBasis Mexico.
        • rikardote
          • 212
          Por cierto
          Lo hice con JPG y GIF y si me funciono.
          Esa puede ser otra cosa por la que no te funciona con el bmp.
          a tus ordenes.
          Antonio Salvarrey
          TIBasis Mexico.
          • Tonijua
            • 801
            Personalizacion
            rikardote,
            Gracias, le saque el * y paso sin problemas.
            Muy agradecido
            Tonijua.
            Moderador FICO
            • cibertun
              • 21
              consulta
              Hola que tal?, una pregunta, cambiando la imagen del fondo, cambia solo en mi maquina? o en todas las de la compañia?
              gracias.-
              • bisonye
                • 635
                Pues yo no lo he hecho por que en la empresa donde estoy ahora ya tienen el logo de fondo pero por las instrucciones que pasan parece que es en todos los equipos.
                http://sapymas.blogspot.com/
                • ALKECD
                  Originalmente publicado por bisonye
                  Hola:
                  Me funciona pero para un BMP de 2 kas me sale un logo enorme que me ocupa todo el lado derecho de la pantalla. ¿Hay alguna forma que salga más pequeño?.
                  • bisonye
                    • 635
                    #10
                    Ya te digo que no lo he hecho pero....
                    ¿Has puesto esto?
                    Resize_image YES
                    Si lo has puesto prueba a poner el valor a NO y debería mostrarte la imagen en el tamaño original. Juega con el paint para hacer la imagen más grande o más pequeña a ver que tal sale.
                    • gfr
                      • 301
                      #11
                      Hola, te cuento que yo realice este cambio que mencionas, no recuerdo como, pero si tengo claro que baje de esta web un instructivo que era muy claro y me permitio hacerlo sin problemas. Seguro que so lo buscas en esta WEB lo encontras. Saludos
                      Gustavo.
                      Seguridad SAP R/3 y BI
