Solution manager
Este tema está cerrado
  • Pato
    • 134
    Solution manager
    Tengo el solution manager instalado y configurado. La utilidad para que lo quiero de momento es para poder bajarme parches pero no sé cómo se hace desde el Solution Manager.
    Alguien puede decirme como se hace?
    Y si alguien conoce alguna utilidad interesante del S.M. y la puede aportar...
    GRACIAS
  • erodriguezort
    • 6
    Tengo una guia que se llama "Step by Step Configuration of Maintenance Optimizer" y dice lo siguiente:
    1. Call transaction SOLUTION_MANAGER.
    2. Open a Solution which contains the systems you wish to maintain.
    3. Choose Change Management -> Support Package Stacks and choose Maintenance Optimizer.
    4. Select the appropriate product version.
    5. Select the systems you wish to maintain, and choose Continue.
    6. If you receive the following error, you do not have appropriate authorizations. See the above section on authorizations for more information
    7. Choose Select Files for <product>
    8. A Web browser window will open and navigate to the download area of the SAP Support Portal.
    9. After you have selected the files you want to download, return to the Maintenance Optimizer and click “Continue”
    10. Choose Confirm Files in Download Basket
    11. Select the files you wish to download and choose Confirm Download
    12. Download the files and then choose Continue
    13. After you have installed the Support Package, set the status of the system to Completed and choose Continue.
    14. On the last screen, choose Complete Transaction
    Creo que es lo que pides, en la guia que tengo hay imágenes y es más fácil de seguir, pero creo que no es muy dificil.
    • apozosanz
      • 86
      Hola.
      A parte de la descarga de software, puedes utilizar el solution para obtener los EWA tanto de la parte ABAP como de la JAVA y visualizarlos directamente desde la transaccion solution_manager, sin tener que ir a la pagina de SAP.
      Tambien se puede configurar para centralizar la monitorización de todos los sistemas en el solution.
      También se puede crear un sistema de service desk para abrir casos a SAP.
      Existen más funcionalidades pero las desconozco.
      Si necesitas algún tipo de ayuda puedes proporcionarme tu cuenta de correo y te puedo indicar, ya que la parte de EWA de ABAP y descarga de parches la hemos configurado recientemente.
      Un saludo.
      • bishoujo
        • 48
        hola apozosanz
        me interesa lo que comentas te paso mis correos sayra_a@hotmail.com , y labishos@hotmail.com, por favor contactame que recientemente instalamos el solution manager pero hasta el momento no le hemos sacado el provecho necesario.
        saludos y de antemano gracias!!!
        • Pato
          • 134
          Gracias por las respuestas, me han aclarado bastante las ideas. Apozosanz, por favor, mándame esa información a manuruiz1@yahoo.es que seguro que me es interesante.
          gracias,
          • Mirthape
            Solution manager - servidor de documentacion
            Necesito conocer las funcionalidades del S.M. para utilizarlo en principio como servidor de documentos o gestion documental del proyecto SAP (es una implementación nueva), si tienen información ruego me la hagan llegar a mpeses@abantia.com
            Muchas gracias
            Mirtha
            • jmaciel
              • 60
              También estoy interesado en el tema de usarlo como control de pedidos de asistencia tecnica y Know How. macieljose@gmail.com
              Muchas gracias
              • mbravo
                me puedes enviar la informacion mibraber@gmail.com gracias
                • bishoujo
                  • 48
                  duda ...
                  hola !!!
                  realizando los pasos que mencionas en la guia me tope con lo siguiente:
                  ingrese la transaccion SOLUTION_MANAGER posteriormente me sale el error message siguiente : profile parameter icm/host_name_full is not set correctly
                  despues :
                  No solutions exist; to create a solution, choose 'New'
                  me podrian explicar por favor? ando muy perdida lo se
                  • LBird
                    #10
                    por favor tb me lo puedes enviar a mí, mi dirección de correo es alb_es@hotmail.com
                    Muchas gracias por adelantado.
                    • lica08
                      • 4
                      #11
                      Hola como estas, me interesa mucho lo que comentas de SSM me puedes mandara la info de la que hablas por favor, mi correo es lica08@yahoo.com
                      Saludos y gracias
                      • juan.arancegui
                        • 10
                        #12
                        Quisiera que me reenvíen la informacion de la utilidad de solucion manager, ya que lo tengo instalado desde hace un par de meses y no le estamos dando ninguna utilidad. Mi correo es juanjo_a78@hotmail.com.-
                        • assena
                          • 10
                          #13
                          Hola, estamos en medio de una instalación y necesitamos pasar todo el tema de EWA por el SM. Podriais pasarme ese documento que comentais, ya que creoq ue me puede ser de gran ayuda. Mi direccion es assena_@hotmail.com.
                          Muchas gracias
