transacc RZ03 Switching not possible
  • Pato
    • 134
    Estoy intentando cambiar el modo de operación desde la transacción RZ03 para que lo haga automático, pero al darle en esta misma transacción al menu "Control/Switch operation mode/selected servers" pero muestra un mensaje diciendo:
    "Inconsistencies were determined. An operation mode switch cannot be
    performed on all the chosen servers, Perform switch anyway?" Si le doy a la opcion 'Log' me muestra el siguiente mensaje:
    Switching is possible for the following servers:
    Dia Bp BpA Spo Upd Up2 Enq Sum
    ** No server**
    Switching NOT possible for the following servers :
    Reason: Start profile, instance profile or total no. of processes are different
    nxbelodun_P01_21
    Start profile Active: /usr/sap/P01/SYS/profile/START_D21_nxbelodun
    Configured: /usr/sap/P01/SYS/profile/START_D21_NXbelodun
    Instance profile Active: /usr/sap/P01/SYS/profile/P01_D21_nxbelodun
    Configured: /usr/sap/P01/SYS/profile/P01_D21_NXbelodun
    Work proc. Active: 25
    Configured: 25
    Donde puede estar el error? El numero de work processes creo que está bien,lo que creo es que se confunde con las mayusculas y minusculas del hostname.
    Si alguien me orienta....GRACIAS!
  • Pato
    • 134
    La solución ha sido que al crear la propia instancia, en su definicion, se debe dar a la opcion 'actualizar detalles' para que en los detalles de la instancia (abajo) el nombre del hostname que aparece en los perfiles inicial y de instancia coincidan con el que nombre del hostname incluido en el nombre de los perfiles (nombre a nivel del archivo). En este caso en la definicion estaba en mayusculas (Configured) y en el nombre de los perfiles en minusculas (actived).
    espero que sea util la info.
