Que tal necesito de su ayuda para saber como correr la transaccion de COIO, es al primera vez que lo corro y necesito saber su manejo. Si alguien puede ayudarme se los agradezco.
La transacción COIO muestra datos referentes a ordenes de proceso. Esta informacion puede ser a 3 niveles:
- datos de la cabecera de la orden de proceso
- datos de las operaciones o faces de la orden de proceso
- datos de los componentes de la orden de proceso.
Lo primero que debes seleccionar es el el Perfil General, que tiene 2 funciones:
- define el tipo de listado que se va a mostrar, es decir, los campos que se mostraran inicialmente (luego es ampliable a otros campos pero se puede parametrizar que por defecto salgan los que a ti te interesan)
- define a que nivel se mostraran los datos de los 3 anteriores, y en función de ello, que campos de la pantalla de seleccion se pueden utilizar.
Otra cosa muy buena de esta transacción es que puedes seleccionar ordenes mediante los status (tanto de cabecera como de posición), y el esquema de seleccion de status que es una parametrización de status que debe contener una orden.
