si borras el usuario automaticamente la pass se resetea y se queda con PASS, esto funciona siempre y cuando el sistema no tenga activado el parametro login/no_no_automatic_user_sapstar
para borrar este usuario lo puede hacer a nivel de BBDD o a nivel de sap con el siguiente programa:
REPORT Zresetsap* .
tables USR02.
parameter: user like usr02-bname,
mandante like usr02-mandt.
start-of-selection.
select single * from usr02 client specified where
mandt = mandante and bname = user.
if sy-subrc = '0'.
delete from usr02 client specified where
write: / user, mandante, 'borrado'.
else.
write: / 'usuario no encontrado'.
endif.
Este programas lo puedes ejecutar desde cualquier mandante, al ejecutarlo te pedira el mandante donde lo quieres borrar.
Gracias por sus respuestas, se que les puede extrañar el tema sin embargo al realizar la auditoria , y pasar mis respuestas, las personas que nos dan soporte cuentan con una cantidad considerable d usuarios con sap_all y al momento de darnos sus observaciones para eliminar los usuarios nos pidieron que el usuario SAP* fuera eliminado, lo cual me sorprendio un poco por que hasta lo poco que se .. no se debe eliminar...
