Autorizaciones por error Dumps
  • bishoujo
    • 48
    hola!
    me piden dar las siguientes autorizaciones
    pero la verdad no se como hacerle alguien tiene idea?
    Runtime Errors RFC_NO_AUTHORITY
    Occurred on 17.04.2008 at 11:51:54
    User "WF-BATCH" has no RFC authorization for function group "ARFC ".
    The user "WF-BATCH" has no RFC authorization for the function group
    "ARFC ". Please contact your system administrator to give you
    the RFC authorization for the required function groups (e.g. "ARFC ").
    The RFC authorization object is S_RFC.
    de antemano gracias por su apoyo
  • spanishpower
    • 80
    Holas :
    Mira si tienes este parametro configurado
    auth/rfc_authority_check = 1 y lo tienes que cambiar a 0 el valor
    la modificacion del parametro requiere reinicio de SAP
    y el usuario tiene que tener autorizacion para las RFC o sea la SM59
    Espero te sirva de ayuda...
    Un saludo
    • Manich
      Parece que es un problema de permisos del usuario WF-BATCH,
      prueba a ponerle un SAP_ALL y haz un test de autorizaciones.
      Si se soluciona de esta manera y no puedes dejarlo con SAP_ALL. Edita el rol que tenga (no lo recomiiendo si es estandard) o busca con la SUIM los roles que contengan el objeto S_RFC con el grupo de funciones ARFC. Si no lo encuentras, create un rol con ese objeto y asignalo a WF-BATCH.
      Espero que te sirva de ayuda.
      Un saludo.
      • jorgecotrinaa
        Muchas Gracias
        Tu ayuda me sirvio hoy
