Es posible reversar ordenes?
  • valeromarco
    • 51
    Buenas tardes
    Es posible reversar ordenes una vez ya transportadas?, el problema se presenta debido a que hay programas que deben ser reprogramados por presentar errores, existe la posibilidad de retroceder el transporte o la solucion en restaurar el sistema con los backups realizados el dia antes a que sucediera esto?
    Mi otra pregunta es en donde se guardan los programas que se realizan en ABAP y que son transportados en el sistema de produccion SQL, algun directorio?.
  • Javier Parra
    • 4
    Media Respuesta
    Originalmente publicado por valeromarco
    Buenas tardes
    Si es posible reversarlas tienes que buscar un programa en la siguiente pagina http://sap4.com/ No lo eh usado vi que existia ese programa.
    Si es posible: debes de entrar al programa e ir al menu de utilidades - versiones - gestión de versiones y ahí seleccionas la version del dia que necesites.
    Mi otra pregunta es en donde se guardan los programas que se realizan en ABAP y que son transportados en el sistema de produccion SQL, algun directorio?. Esta te la debo
    Javier Parra
    • ayasystems
      • 33
      Me pido la última
      Las ordenes que se liberan normalmente dejan unos ficheros en los siguientes directorios
      DATA
      COFILES
      Esos directorios están en el servidor, los podeis buscar por la transacción AL11. Suele ser DIRTRANS.
      Saludos!
