Nuevo editor front end abap
  • ajoliverar
    • 10
    Buenas,
    me gustaria saber si alguien ha tenido el mismo problema que yo y como lo ha solucionado o conoce el origen del problema.
    Después de activar el nuevo editor front end, cualquier modo en el que intente acceder al editor abap se queda colgado, sin responder, y no queda mas remedio que finalizar la tarea con el administrador de windows.
  • pfrodriguez
    • 7
    Es un problema entre el Office y el nuevo editor de Fran End
    Que office tienes?
    Con el office 2003, le debes instalar el SP2. Luego desinstalar el SapGui y volverlo a instalar con el Service Pack gui710_6-10002995.
    Ahi, lo vas a poder utilizar el Nuevo Editor
    • bisonye
      • 635
      Yo tengo el officce 2007 y tengo el mismo problema...
      http://sapymas.blogspot.com/
      • ajoliverar
        • 10
        Tengo Office 2003 con SP2, intenté reinstalando el sapgui varias veces pero no funcionó. Como era un equipo nuevo optamos por formatear y reinstalar el XP, así lo conseguí hacer funcionar finalmente.
        Gracias de todas formas.
        • ECamacho
          • 26
          Yo tambien tengo el mismo problema, tengo el office 2003 con sp2, he intalado varias veces el gui pero nada, alquien lo ha solucionado??????
          • xd3n
            Buenas. En mi caso tengo winxp, office2003 y lo pude solucionar desinstalando el SapGui eh instalando la version 710, luego aplique el parche gui710_14-10002995.exe. Saludos!
            • calanis
              • 147
              cuando se pierde la referencia de instalación y no se puede acceder al Editor ABAP nuevo
              Problema:
              Perdida de referencia del parser XML
              Solución:
              1- Prueba reinstalando el MSXML 4.0 Service Pack 2 (KB954430)
              2- Descarga el MSXML 4.0 Service Pack 2 (KB954430) y de la carpeta de donde se descomprime la direccionas a la C:\TEMP
              Si no la tienes la creas a la carpeta C:\TEMP
              Abrir una línea de comando (cmd.exe) te posicionas sobre la carpeta C:\TEMP y ejecutas lo siguiente:
              %WINDIR%\System32\MsiExec.exe /i C:\TEMP\MsXml4.msi /qn /l*v C:\TEMP\NwSapSetup_MsXml4.log ALLUSERS=2
              Referencia:SDN
              Espero les sirva, pero a mi me anduvo la solución 2
              Carlos D. Alanis
              <=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
