problemas de instalacion
  • novatosap1
    • 4
    hola a toda la comunidad SAP
    En la empresa nos acaban de iniciar en el SAP
    soy del area de sistemas y durante la instalacion en una computadora
    con windows Me no me dejo instalar el SAP GUI 7.10...que debo hacer?
    existe algu parche de sap para que me permita instalar?
    Gracias de antemano...y por aqui me van
    a tener preguntando muchas cosas ....
    atte
    novatosap1
  • JULIOSAP
    • 279
    Originalmente publicado por novatosap1
    atte
    novatosap1
    Hola Novatosap1: estuve viendo en las notas de SAP y no hay ninguna que haga referencia a tu problema y yo he instalado sobre el mismo entorno sin incoveniente, te pasa en todas las PC con Windows ME o solo en una?
    Julio
    • azua14
      • 140
      Hola..hasta donde yo sé el 7.10 no es compatible con el ME
      pero si con el Windows 2000, XP, 2003 Server y Vista.
      • novatosap1
        • 4
        RE problema con SAP gui 7.10
        el problema de instalacion es en mas de una maquina..con win ME , el error es:
        " the setup application was not able to find NWSAPSETUP.EXE in its
        current folder. ...."
        Si la version de SAP GUI no es compatible con win ME...que version si es compatible? y si instalo otra version existen problemas?
        • JULIOSAP
          • 279
          Hola Novatosap1: en estos momentos estoy un par de dìas en un proyecto fuera del paìs y tengo documentaciòn de este tema en casa, cuando regrese mañana me fijo y si aùn no lo solucionaste, te cuento que encontrè.
          Julio
          • german_gustavo
            • 134
            sap gui 710
            Primero , debes tener key en el marketplace
            Segundo
            Para ver los parches de SAp debes ir al LINK
            The SAP Support Portal page focused on the SAP Software Download Center is the central location to download your company’s SAP software. You can download the SAP products that are associated with your S-user ID. While every visitor can browse the list of software products without any special permissions, downloading files requires the Software Download authorization; to request it, contact a user administrator in your company.
            EL usuario que ingrese debe ir a la siguiente ruta para poder bajar el nuevo parche de SAPGUI.
            Support packages and patches
             Entry by application Group
             Sap Frotend Components
             Sap Gui for Windows
             Sap Gui For Windows 7.10 Core
            buscar en esta ruta que encontras sobre la instalaciòn de sapgui710.
            atte.
            Germàn.
            • XIPE_CSESD
              • 96
              Mira al igual que todos hasta yo tenia entendio la version 7.1 era compatible de XP, 2003, vista, 2008 para la versiones de ME esta la 6.4 la cual si es compatible si instalas esta ultima procura descargar todos sus parches de hecho entre una y otra no vas a notar mucha diferencia ya que la 7.1 esta mas enfocada a trabajar en BWI pero por la parte de R3 no vas a tener problemas.
              • novatosap1
                • 4
                Al instalar gui6.40 en WIN ME envia el siguiente mensaje:
                "windows me is not recommended for enterprise usage. support from
                sap will be limited .."
                no me deja instalar que esta faltando..? alguien me puede decir que hacer?
                muchas gracias
