Error Support Package
  • rikardote
    • 212
    Hola, recientemente instale support package de ABAP y BASIS en mi instalacion, ECC 5.0 AIX 5.3 DB2 UDB 8.1, y a partir de esto comenzaron a salir en los menu de los programas 'Z' solo signos de interrogacion.
    Alguien sabe de alguna nota que corrija esto.
    A sus ordenes.
    Antonio Salvarrey
    SAP Solution Architect
    TIBasis Mexico.
  • h_rossi
    • 120
    Buenas tardes: Yo antes de revisar las notas de SAP, llamaria los funcionales y ABAP para que se pongan a revisar las funcionalidades y los programas. Tene en cuenta que SAP no te da soporte para los desarrollos no sean standard, vale decir que las "Y ó Z" quedan fuera de este alcance.
    Lo otro que supongo que te puede estar pasando, es que los ABAP hayan tocado programas standard y los SP te volvieron los cambios atras y luego se aplico la actualizacion sobre ese programa modificado.
    Fijate que programas son invocados por la transaccion "Z" y si hay programas standard debes hablar con los ABAP para que copien el programa con un nombre "Z", lo modifiquen y luego se lo asignen a la transacción.
    • rikardote
      • 212
      Solucion
      Ya tengo la solucion, gracias, el problema si fue por parte un support package de SAP y SAP me lo resolvio.
      Tienes que activar nuevamente la funcion puesto que despues de aplicar el support package queda desactivada.
      Antonio Salvarrey
      TIBasis Mexico.
